27 november 2009
Hej. Jag igen. Nu kommer en riktig nybörjarfråga, men det har tjorvat till sig så jag vet varken ut eller in. Har alltid ställt tändningen "på känn" förut, men jag får inte till det så jag köpte en 'stroblampa'.
1. Hittar inte instruktionsboken så jag skulle behöva veta hur många grader den skall stå på.
2. Vakuumslangen på fördelaren. Lossa slangen? plugga igen det? eller slangen? (Det gör varken till eller från om jag rycker den där slangen, så det är säkert nåt vakuumfel där.. har ingen aning vad det är till.)
3. Den glödtänder såinihelv... och jag har provat snart hela tändningens register.. är det soppan som är skurken? Jag antar att min traktor vill ha 98 oktan men det finns knappt att uppbringa längre.. och oktanhöjningsmedel är dyyrt.
Har bytt rotor, fördelarlock, stift och tändkablar.. den känns lite 'friskare' men nu tänkte jag få till den på riktigt. Stiften är de som biltema kastade på mig.. köpa hårdare stift?
Systemet är brytarlöst (om de inte har gömt brytarna under en metallisk mackapär därunder).
*EDIT* Jag är ganska säker på att "tomgångsmotorn" funkar... har skarvat och dragit nya kablar till den och den klickar när man slår på tändningen. Tomgångsmotor är nog fel ord men jag kommer inte ihåg vad det heter egentligen. (Grunkan på insuget)
Senast redigerat av tilltugg (27 november 2009)
"With a gun barrel between your teeth, you speak only in vowels"
