3979
Ojämn tomgång volvo 740 16v
151 Inlägg
13 december 2009
Tja Min 745 16v -88 Går svin ojämnt på tomgång speciellt då den är kall. Bättre då den är varm fast då är tom gången ca 1200 rpm. Bytt det mesta och kamremen står rätt. Bilen  upplevs som den får allt för mkt bränsle på tomgång. Går ner till 500 rpm en liten stund senare hämtar den upp sig till 1200 rpm sen går den ojämnt ner till 500 rpm osv osv .när den är kall!  inte riktigt så illa när den är varm då är tom gången 1200rpm och går lite illa.
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
13 december 2009
börja med att leta luftläckor i alla slangar, kolla sen insugspackning etc
268 Inlägg
13 december 2009
kan även vara tempgivare som är kass.  då tror motorn att den är svinkall och fetar på bränsleblandningen.
Jag har inte trimmat sönder den, bara modifierat den utanför toleransområdet...
Whatever :)
1 652 Inlägg
13 december 2009
kan även vara tomgångmotorn.. den sitter under insugsröret.. känner du om den typ surrar så fungerar den, känner du inget av den så är den troligtvis död.
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
151 Inlägg
14 december 2009
Alla slangar är kollade och insugspackning är bytt.
151 Inlägg
14 december 2009
Jo jag vet men den har ja bytt. den ja satte dit tog ja från en annan bil som funkar .
151 Inlägg
14 december 2009
Den har ja bytt med och den funkar tongue Jobbigt fel.P
Whatever :)
1 652 Inlägg
14 december 2009
hmm ja du har du kollat upp lmm ? testat med en annan
232 Inlägg
14 december 2009
japp plockat från en annan bil ja har. Bytt och kollat allt nästan:P
268 Inlägg
14 december 2009
har du kollat om det finns några felkoder?
151 Inlägg
14 december 2009
japp det har jag. fanns inga tongue
268 Inlägg
16 december 2009
verkar ju stört yikes  komp och allt är okej?  stift och så?
151 Inlägg
17 december 2009
jajjamen kollat . stift bytt. Han går som vilken 16v som helst så länge men inte håller sig nere på tomgångsvarv smile
Whatever :)
1 652 Inlägg
17 december 2009
hmm något är verkligen fel. för så var inte min, när händer detta?
Är de när bilen är kall eller varm?
Om du nu har testat med en annan lmm, säker på att de är samma bosch nr ? och på allt annat du har kollat med?
Hur länge har bilen varit så här?
151 Inlägg
17 december 2009
vandrar då den är kall. bättre då den e varm men för hög då . Japp har en lika dan bil som ja tar delar och prövar med. samma nr slutar på 010. Köpte den så men har nog varit i 1 år minst tongue Sjukt Kanse styrboxen?
226 Inlägg
11 april 2012
Har det löst sig? smile
145 744 782 965 V50
