3091
Specialpackning till B234F
46 Inlägg
1 januari 2010
Ska turbokonventera min B234F och är lite osäker på vilken tjocklek man behöver ha på en specialtillverkad topplockspackning? Ska ladda runt 1bar och köra på vanlig 95 bensin..
Så vad bör de vara för tjocklek och vilket material skulle vara bäst att göra den i?
Har hört att 3mm ska stämma för att få rätt komp, men är inte säker..
Tacksam för svar!  smile
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
1 januari 2010
kör med originalpackning, med kör med 98 okt ist så det inte spikar
4 001 Inlägg
1 januari 2010
originalpackning och utan att ta upp förbränningsrummen/svarva av kolvarna så lär han blåsa det mesta när han kommer upp mot 1 bar i laddtryck.
till TS, om du ska göra det hyfsat seriöst så svarva av kolvarna, att sabba squish med en tjock packning är lite fel väg att gå om man ska bygga en effektiv motor
46 Inlägg
1 januari 2010
Okej, men tack så mycket! smile
46 Inlägg
2 januari 2010
Men tror du att de skulle gå att göra en tjock packning och köra på i början? För tror jag börjar med de och sen efter ett tag så gör jag lite mer seriöst smile
4 001 Inlägg
2 januari 2010
SPM har redan 3mm packningar till dessa motorer
46 Inlägg
2 januari 2010
MM, har kollat på de.. Men de är billigare att bygga eget till en början big_smile  Vad tror du man ska använda för material? smile
Senast redigerat av Fulltryck (2 januari 2010)
4 001 Inlägg
2 januari 2010
koppar brukar vara ganska vanligt att använda till sådant här, billigt blir det inte iaf.
31 Inlägg
2 januari 2010
kör en original packning om du bara ska ladda 1 bar det räcker gott och väl till det körde 1.4 - 1.6 bar med original packning det fungerar utmärkt
Stockholm Streetrace Crew - SSC
We Own The Streets!
4 001 Inlägg
2 januari 2010
körde du med standard kompförhållande?
46 Inlägg
2 januari 2010
Skulle de gå med aluminium tror du?
46 Inlägg
2 januari 2010
Kommer ju aldrig gå, de kommer ju bli ett Sjukt komp!
3 180 Inlägg
2 januari 2010
byggde själv en snikmaskin, iofs på E85, men det var originalkompförhållande. holset hx35, 0,9 bar laddtryck, oöppnad motor, höll en sommar sen blev den såld.
4 001 Inlägg
2 januari 2010
där har du svaret till varför det funkade
3 180 Inlägg
2 januari 2010
därför den blev byggd för just E85, för att slippa kompsänkning.
46 Inlägg
2 januari 2010
Men vill inte köra på E85 ju.. Vet att de går att göra så för han en kompis som ska göra precis så
46 Inlägg
5 januari 2010
Men skulle de gå att göra packningen i aluminium?
4 001 Inlägg
5 januari 2010
njae, jag är osäker, man brukar undvika att använda samma material som det är i block/topp till packningar men någon annan kanske vet om det funkar.
(hade det funkat borde ju SPM haft en i alu också)
