3973
Vad kostar det att byta koppling? Golf 4 R32
14 Inlägg
22 januari 2010
Som sagt, frågan är ju inte OM jag ska byta koppling, utan till vad för koppling & om det räcker med endast kopplingen.
Har märkt att kopplingen börjat krångla mer & mer på sista tiden (kanske inte blev bättre efter all iskörning)
Bilen är ju till synes en vw golf r32 & kopplingen måste bytas snarast..
Frågan jag har är vad det kommer att kosta på ett ungefär?
Räcker det med att byta själva kopplingen är det *svänghjul* & hela helvete som måste bytas?
Då jag inte har en aning om någonting vad det gäller bilar så lyssnar man ju på andra hela tiden.
En bilmeck sa att jag måste byta koppling & en massa andra saker (vad det nu var..) & att det kommer att kosta 10-15tusen.
En polare sa att räcker att kosta på en ny koppling, sålänge inte svänghjul (vad det nu var..) har tagit så mycket stryk ännu.
Förslag tack!
1 915 Inlägg
22 januari 2010
Har ingen erfarenhet av R32, men kollade lite priser på meca.se
1240-624312109
Kopplingssats
lev utan urtrampningsmekanism, specialverktyg vid montering krävs, Kontrollera tvåmassesvänghjul och byt vid behov. Diameter [mm] 240
3.362,50 kr
1240-415019510
Svänghjul för motorer med tvåmassesvänghjul
5.396,25 kr
Urtrampningslager
1245-510007110
Urtrampningsmekanism, Urtrampningslager integrerat i slavcylindern, bör alltid bytas! Diameter [mm] 29
1.116,25 kr
Totalt 9875kr i delar, om svänghjulet behöver bytas.
Är svänghjulet i bra skick, hamnar det på 4479kr för koppling och urtrampningslager.
Sen tillkommer arbetskostnad, har ingen aning om vad det kan kosta, bästa är att ringa runt till olika verkstäder och jämföra priser.
Behövs specialverktyg för korrekt montering av självjusterande koppling 9435 kr.
Så är nog inte så lätt/billigt att byta själv heller, om man inte kan låna de verktygen som behövs av någon verkstad.
Vill du ha starkare koppling finns tex http://www.peansweden.se/helix_kit.htm
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
14 Inlägg
23 januari 2010
Tack!
Får hoppas att svänghjulet är helt så att det BARA är kopplingen som ska bytas smile
1 915 Inlägg
23 januari 2010
Glöm inte urtrampningslagret! smile
Och läs denna: http://www.garaget.org/forum/misc.php?a … nvisningar
Ämnet på denna tråd är ej godkänt, så riskerar låsning.
th3one skrev:
Tack!
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
665 Inlägg
25 juni 2013
Köp på ebay.de
Billigt o bra kvalitet
Vag - Carsoft 6.5 finns, hör av dig om du behöver hjälp
Lackerings jobb kan ordnas (Lackbox)
5 131 Inlägg
25 juni 2013
Glöm inte hjulinställning om framvagnsbalken plockas ner och sen är det en del skruv som ska bytas om man ska vara noga wink
Evildan
25 juni 2013
Förmodligen är kopplingen bytt nu sedan frågan ställdes 2010-01-22 om det inte är klart ännu rekommenderar jag trådskaparen att lämna bort jobbet i fortsättningen wink
