3393
B230 F block, passar 405 eller 531topp?
49 Inlägg
7 februari 2010
Tjenare, jag tänkte stroka min b230F block, och trycka på en 405 eller 531 topp. undrar om allt går ihop eller om jag bör välja ett annat block. mvh adam
It's Better To Burn Out Than To Fade Away..
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
7 februari 2010
båda topparna passar rent fysiskt, men du kan få klabba med spridarhål och fördelare på 405an
49 Inlägg
7 februari 2010
okej, men jag tänkte också köra med en insprutare från e motor, de kan väl inte vara så mycket krångel. jag har min E motor sitta i nu men jag vet inte om de är lika lätt att stroka den, och på e motorn passar bara 531toppen och inte 405 har jag hört.
245 Inlägg
7 februari 2010
båda passar, på 405:an kan du inte köra med fördelaren i toppen. Det kan du med 531:an Och 405:an vet jag inte om den har spridar hål.
S.v.r
Bonntrimmare
620 Inlägg
8 februari 2010
Ni har nog rört ihop det 405 har spridar hål i toppen för mekaniskt-insprut (typ b23e b21et)
Ingen minns tusen hk på pallbockar eller på ett papper för det är på gatan som respekten vinns! FiveStarRacing
Tack till
StreetPerformance
SpecialSvarv
49 Inlägg
8 februari 2010
okej, så då är de inge problem att köra med 405 med ett mekaniskt insprut från en b230E motor ?
Bonntrimmare
620 Inlägg
8 februari 2010
precis
Tack till
StreetPerformance
SpecialSvarv
Bonntrimmare
620 Inlägg
8 februari 2010
men jag skulle hellre satsa på en vassare kam å porta en orginal topp lite själv istället eller om man inte har kunskap själv lämmna det till någon gammal rally eller folkrace åkare.
Tack till
StreetPerformance
SpecialSvarv
283 Inlägg
8 februari 2010
är de svårt att få en "hemma portning" att bli vettig? har alltid velat prova de? smile
P o r s c h e
1 700 Inlägg
8 februari 2010
Nära de ä bara att fila på wink Min topp på folkraceaset ä hemmafilad och de funkar finfint
Sen dedär med topparna, jag vill bara att ni ska veta att de inte är spridarhål på alla 405:or. Dom toppar som de är spridarhål på är dom som suttit på en E-motor. Finns 160:or ( tror ja ), 398:or, 405:or och 530 med hål.
49 Inlägg
8 februari 2010
Nu vart de många olika teorirer. vilken topp bör jag köra med på min F motor med mekaniskt insprut? någon som vet säkert? smile
498 Inlägg
8 februari 2010
Släng du på en 531-topp med V-kam. wink Det gör susen det. Har det själv på min 240 B230F.
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
49 Inlägg
8 februari 2010
ja kanske borde göra de, men finns de spridarhål för mekaniskt insprut på dom?
261 Inlägg
8 februari 2010
nej
49 Inlägg
8 februari 2010
okej, men finns de hål för spridare till mekaniskt insprut på 531 toppen?
P o r s c h e
1 700 Inlägg
8 februari 2010
Nej
Endast 530 kom med spridarhål, eftersom de fanns en/ ett par tidiga årsmodeller av 740 med b230E. Satt endast 160, 398, 405 på 240 vad ja minns, kanske 530 när de blev b230E men de har aldrig suttit 531 på 240.
