Tryckarna till ventilerna tappar oljetryck om man kör för länge på startmotorn utan att motorn startar, ventilerna öppnar inte som dom ska, därav svår startad, men verkar inte som att det är ditt problem då gnistan saknas, jag skulle satsa på kamaxelgivaren i bakkant på toppen, kolla så det inte är fullt med olja där, kolla också så kablarna till den sitter dom ska! Inte så ovanligt att dessa går sönder med tappad gnista som följd! Men har du gnista och soppa fram och bilen ändå inte startar så är det bara att bogsera igång....
MVH/Jon
