2497
Golf 2 1,8 Cl......Problem
4 Inlägg
30 maj 2006
Min bror har en golf 2:a som jag inte vet vad det är för fel på. Har bytt bränslefilter och kollat stift och rotor och fördelare men de är som nya. Det som är problem med bilen är att när man har fullt gas pådrag så börjar den blurra och det verkar som om den inte går på alla cylindrar. När den står på tomgång så är den segstartad när den är kall och det är ojämn tomgång. Vet inte vad jag ska göra. Behöver alla tips som jag kan få.
MVH
ArWeed
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
460 Inlägg
31 maj 2006
MVH
ArWeed
Underlättar om du skriver årsmodell,motortyp,insprutning/förgasare
A.E
bilverkstadsägare i 25år
35 Inlägg
4 juni 2006
packningen under insprutningen sprucken en ny på mekonomen ca 600 prova att byta vanligt fel
