2948
Volvo 850 problem med ryckningar ibland när man gasar vid växel 1 och 2
9 Inlägg
19 mars 2010
Jag har en volvo 850-96 som togs ut 97. Den har gått 30 000 mil och kopplingen bytes för 1000 mil sen av en verkstad.
Det är ett litet underligt problem med min 850 ibland. Den går perfekt i motorn när jag startar bilen men sen ibland när jag lägger i 1n sen 2n så kan den börja rycka när jag gasar, då är motorn varm när den gör det. Den tappar kraft sen dra den igen å håller på tills jag växlar till 3n. Oftast är det 1och 2n. Är det någon som kan ha någon aning? kan det vara fel med bensin flödet in i motorn? att den inte får tillräckligt eller hänger inte med.
Senast redigerat av Static90 (19 mars 2010)
