3105
Volvo 855 2.5 144hk, Toppackning?
34 Inlägg
21 mars 2010
Hejsan jag har ett problem med att motorfläkten går på min bil när det är kall!
det började med att jag kall-startade bilen idag för att få upp lite värme i bilen!
Då började motorfläkten gå efter 5 min tomgång vilket jag tyckte var märkligt!
Så jag öppnade huven och kollade på expansionskärlet och såg att det inte "sipprade"
så jag öppnade kärlet och tryckte på slangarna så det bubblade upp. sen satt det igång.
Kan detta ha med vattenpumpen att göra!?! att den kanske är dålig!
inte nog med det så har jag märkt att den ryker vid kylaren ca 10 min efter start beroende på väder men dock inte alltid, har ju bara sett det vid tomgång.
Hur som helst, så körde jag 5 mil med den idag. efter jag kom hem så gick motorfläkten i 10min, vid normal körning dvs 90km/H landsväg.. (normalt för mig iaf) smile
Något fet är det, frågan är bara vad, kan någon kanske hjälpa mig med det?smile.
Tacksam för svar!
Mvh Marcus
1 043 Inlägg
22 mars 2010
Felkoder?
Ev är det fel på tempgivaren?
8 251 Inlägg
22 mars 2010
Tempgivaren är ju trolig, den kan göra att fläkten beter sig sådär, och röken vid kylaren kan vaar kondens bara.
34 Inlägg
23 mars 2010
ja jag har med tänk på om det kan vara tempgivaren till kylaren. är det vanligt att dom ger upp?
felkoder har jag inga. Det är bara att köra till vilken seriöst verkstad man vill?
En annan sak som jag reagerade på nu var att bilen luktade rejält bränt vid starten igår!..
Och att vattenpumpen tjuter vid start på bilen är ganska normalt på 850 serien va?
8 251 Inlägg
23 mars 2010
Vanligt och vanligt, men som med all elektronik har dem en viss livslängd. Ja, det är bara att åka till en vettig verkstad. Och nej vattenpumpen ska inte låta ett dugg, den drivs av kamremmen och låter det i vattenpumpen så kan man vara riktigt illa ute. Att aggregatremmen kan gnissla till när det är fuktigt är desto vanligare och ett tecken på att den börjar komma in på sista versen.
