2927
855 T5 2.0L Rycker/hackar vid belastning/acceleration
Volvo-Beroende
289 Inlägg
23 mars 2010
Hejsan!
Jag har en 855 T5 2.0 -96 , en italien import alltså. Nu har jag fått bekymmer med den, det är så att bilen rycker vid accerlation. Det känns som att tändningen skulle klippa, men den är helt orginal. Märkte att laddtrycksmätaren vid full acceleration går upp en bra bit, fortfarande på vita markering för att sedan sjunka en. Den går väldigt hackigt och den är inte super pigg.
Problem började från en dag till en annan, gick jättebra igår. Och idag går den kasst. Har inte gjort något på bilen. Inte ändrat något eller dyl.
Problemet började först med att det kändes som att den tvekade som genast gick över till hackade gång vid en accerlation. Bilen var varm körd vid detta tillfälle. Sedan under dagen har det blivit värre, så nu hackar den om jag svänger i korsning på 2an eller om jag får en uppförsbacke.
Har gått i tankarna om det kan vara följade:
Vevvhusventilationen är igensatt och tryckt sönder motorn?
Kass soppapump i tanken, att den inte orkar leverera tillräckligt med soppa?
Soppa filtret kanske är igensatt?
Kassa tänddelar så som stift, kablar, fördelare och till och med spolen kanske?
Spjällläges givare kanske spökar?
Luftmassemätaren som är på väg att ge sej?
Någon som har något mer förslag? Vilken ordning borde jag felsöka dom i?
Kom med förlsag? Behöver bilen verkligen, pendlar till jobbet varje dag i den
Tack på förhand!
Senast redigerat av WolfZap (24 mars 2010)
Volvo 760 TIC -84 B23ET
546 Inlägg
24 mars 2010
kollat så att dina stift är okej? för när mina inte var det ville inte bilen alls skicka på som den ska
MVH
Volvo-Beroende
289 Inlägg
24 mars 2010
Ska kika på det imorgon, går det och se på dom utifall dom är kassa eller?
Most Wanted
22 Inlägg
24 mars 2010
ba kolla om de e helt svarta och korroderade, det är bara att fixa nya stift på någon mack eller mekonomen de kostar ingenting nästan, när du redan öppnat upp allt, är det lika bra att byta de på en gång, går snabbt smile
Senast redigerat av Andres112 (24 mars 2010)
Rekondare
254 Inlägg
24 mars 2010
Du kan ju börja med att göra en felsökning med diagnostikuttaget så ser du om du får några felkoder, då kan du t.ex utesluta luftmassemätaren om du inte får någon felkod. Du kan felsöka själv, finns guider på internet hur man gör det.. (är väldigt lätt)
Senast redigerat av mattiass (24 mars 2010)
Volvo-Beroende
289 Inlägg
24 mars 2010
Då ska nya stift inhandlas smile.
Men måste man inte ha en felkodsavläsare till den här bilen? Det är en 1996.
Rekondare
254 Inlägg
24 mars 2010
Nej det tror jag inte, jag har en 855 t5 2.0 -95 och jag kan då felsöka.. Följ den här guiden och se om du hittar den och då kan du prova http://forum.nordic85x70club.nu/viewtopic.php?t=135
Volvo-Beroende
289 Inlägg
25 mars 2010
Det var fram till -95 du kan ta felkoderna själv utan att ha någon speciell hårdvara tydligen.
Upptäckte idag att wastegate slangen är av, troligen därför den rycker vid accerlation... men den rycker ju även när man inte accelerar och utan att turbon behöver jobba, någon som har en aning om varför?
546 Inlägg
25 mars 2010
kanske prova byta alla vakiumslangar/tryckslanggar?
Volvo-Beroende
289 Inlägg
25 mars 2010
Det kan vara en ide! big_smile. Dom är ganska slitna allihopa, lär ju inte bli en billig historia detta :<.
Har hört att motorn misständer eller går orent var 5sekund eller dyl. Låter som den missar.
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
26 mars 2010
stiften brukar visa sig ifall den hugger/ej villig under laddtryck, men visst, är de riktigt slitna så kan de ju störa...
Men har du kört utan WG slang ett tag så kan det ju vara riktigt kört ifall du har otur juh...
546 Inlägg
26 mars 2010
http://www.do88.se/default.php bra sida att köpa från
Volvo-Beroende
289 Inlägg
26 mars 2010
Ja med lite otur kan ju topplockspackning ha gått :<. Men har inte märkt några symptomer. Har inte kört så värst länge. Sitter det inte tryckvakt på dom där, tänkte eftersom det känns som att den klipper tändningen?
Tack för länken smile
Most Wanted
22 Inlägg
29 mars 2010
antingen  en felkod, brända stift, kopplingarna mellan tändstifst sladdarna har fått fukt någonstans, jag tror inte att det skulle va ett topplock, det skulle märkas... eller kanske bränslepumpen? eller ngt filter?
