3403
Hjälp! Bytt broms ok på bägge sidor på s60 -02. Nu drar bilen åt höger och pedalen sjunker i botten!
163 Inlägg
28 mars 2010
bilen drog innan åt höger så jag bytte bägge broms ok. men nu sjunker även pedalen till botten. vad kan felet vara någon som vet?
26 332 Inlägg
28 mars 2010
Har du luftat bromsarna efter bromsoksbytet?
163 Inlägg
28 mars 2010
jag och min pappa fixa allt..vi lufta runt om..jag pumpa och bromsa och han lufta!
2 982 Inlägg
28 mars 2010
lufta ordentligt. att bilen drar åt höger kan vara 4 hjulinställning eller bromsskivan som blitt skev?
163 Inlägg
28 mars 2010
luftade riktigt ordentligt! men varför sjunker pedalen i botten !
2 982 Inlägg
28 mars 2010
kan vara läckage....
man trycker på bromsen och för varje tryck så tar bromsen ännu bättre.. efter 1 minut så tar den inte allls.
hade så på min s40 när jag har läckage i oket. fick pumpbromsa tills det tog när jag skulle till verkstaden...
163 Inlägg
28 mars 2010
men har kollat allt de! det läcker ingenstans!
10 287 Inlägg
28 mars 2010
Vad är rekommendationen för s60 vad gäller luftning och ABS?
/Göran
(Groucho Marx).
163 Inlägg
28 mars 2010
ingen som vet?
1 043 Inlägg
28 mars 2010
Om du tryckte pedalen i botten när du luftade kan det vara huvudcylindern som behövs bytas.
496 Inlägg
28 mars 2010
vissa bilar måste man ha igång för att kunna lufta bromsarna. Tror att det har med absen att göra. Annars funkar det ej.
