3516
Volvo 740-88 B230F , motorn går inte jämnt
176 Inlägg
11 april 2010
Får inte min nyinköpta 740 - 88 att  gå riktigt jämnt, Har bytat stift, tändkablar, fördelarlock o rotor, enl förra ägaren kunnde den gå sen plötsligt så stannade den el så stanna han den själv, sen var den omöjlig att få igång igen, han har bytat bränslerelä, men felet kom tillbaka. Kan det ha nått att göra med att den går oroligt ? Jag tycker ibland när man småggasar att varvnålen går långt ner o sen kväver den sig. Någon som har nån bra ide´på vad det kan vara så vore jag tacksam smile
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
11 april 2010
176 Inlägg
11 april 2010
NITROUS skrev:
räcker väl med en tråd?
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=174395
Helt klart ................ tyckte jag fick den i fel, men hur raderar man den
3 180 Inlägg
11 april 2010
radera ditt första inlägg
71 Inlägg
11 april 2010
det kan vara tändboxen som är på väg att ge sig känner en som hade samma problem som dig, kan inte garantera dig men köp en annan från skroten och testa byt och se om den håller sig igång då
176 Inlägg
12 april 2010
Har bytat tändmodulen idag men det är samma fenomen, bilen går inte 100% jämnt, den pendlar på tomgången och går ibland ner riktigt o vill kväva sig ........
Fler tips ?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
12 april 2010
tomgångsmotorn eller tjuvluft nånstans
71 Inlägg
12 april 2010
Fler tips ?
vad har du för motor i den??
176 Inlägg
13 april 2010
Har kollat så den inte drar luft o alla slangar e på o tätt
Tomgångsmotorn ? var hittar jag denna ? mig veterligt kan man inte
ställa tumgången på B230F motorn utan de gör boxen
176 Inlägg
13 april 2010
volvo74085 skrev:
Fler tips ?
Det är en B230F
Kicka Laddtryck !
319 Inlägg
13 april 2010
Du ser den under insuget, har tyvär ingen bild så jag kan visa dig smile
176 Inlägg
13 april 2010
Har kollat o funderat och kom fram till en nya fråga ?  Om de skulle vara en smygare i toppa packningen, kan de göra dessa fenomen att den går ojämnt ? Tycker maskinen ser lite kladdig ut i bakkanten som en liten smygare. Inget vatten i oljan o ingen olja i vattnet ... men ändå denna fundering !
Senast redigerat av Swirre66 (13 april 2010)
Avstängd
210 Inlägg
13 april 2010
det är radiostyrnings relät till spridarna   och inte nåt annat.... garanterat....
det är det fyrkantiga relät som sitter vid kylvätskebehållaren/expansionstjärlet
det ser ut som vilket relä som helst... kostar ca 150kr på skroten..men har ju natutligt vis sin egen funktion... ska vara ett likadant när du byter
testa byta det... har du en kompis eller känner någon som har lika dan bil ... samma i volvo 940 åxå bara de e sugmotorn .. så kan du ju låna å testa ... tar ju bara en minut
Senast redigerat av fransman (13 april 2010)
arguing on the internet is like compeeting in the specials olympics
if you win you are still a retard
176 Inlägg
13 april 2010
Jag ska testa det ...................... min kompis har en likadan så kan ju låna det, du tror inte på min
fundering om en smygare i toppapackningen ?
Testade bilen idag med min mekarkompis o då gick den jäkligt bra, typiskt när man ska kolla på
den, men igår gick den taskigt o ojämnt hela dagen när jag testa ...................
1 562 Inlägg
13 april 2010
knappast toppackningen mer troligt att oljesölet kommer från fördelaren sitter två oringar bakom den.
176 Inlägg
13 april 2010
Jag tycker mer de ser ut som kylarvätska än olja, det som ser ut som klet bak kring toppens sida under
bakre stiftet.....
1 562 Inlägg
13 april 2010
ok trodde det va mot torpeden, gör ett komp prov då.
176 Inlägg
13 april 2010
Ska göra det och se vad det ger ...................... Återkommer med resultatet
Tack för alla tips så länge !
P o r s c h e
1 700 Inlägg
13 april 2010
Ja gör ett kompprov somsagt så ser du ju om de är tokfel, men en "liten smygare" brukar inte synas på kompet så tydligt eftersom det är en så liten läcka.
Tomgångsmotorn sitter under insuget, ganska precis under gasspjället t.o.m. kan man säga... Kolla lite på den för de är ju den som styr lite först och främst.
Sen sitter de en svart ganska stor plastskruv på gasspjällshuset och där kan man faktiskt ställa tomgången lite men ja har aldrig testat själv för att se om de fungerar...
176 Inlägg
13 april 2010
OK så det är det som är tomgångsmotorn min kompis skruvade på plastratten men den reagerade
inte på det , dessutom satt den som fan ................. vad tycker du om det ?
