2587
Audi GTT Coupe byggs om.
Ombyggnation av min Audi GT Coupe från 1987 med 5 cyl 10V 2.2T motor.
1 013 365 Visningar
Uppdaterades senast 9 juli 2024
2 038 Inlägg
16 juni 2024
Städat ur bilen 2 vänder idag med ganska skarpt blandad klorin och våtdammsugit för att få bort allt. Möss gillar inte lukten av klorin.
Sen så har bilen varit på vägarna för första gången på 7 år.
Förstår inte varför Audi ägare måste ligga så nära jämt! 30km/h på 90 väg är väl fullt normalt!
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-dd39624bad726aa835cba46b7b0fe461.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-3dafb3abdf04e739879630a9be9eef6f.jpg
Nu skall massor av plugg till diverse hål 3D printas för att få bilen helt tät. Sen är det fix av karossen för att lacka alla lagningar.
Efter det blir det bränsle och avgas, sen besiktning.
2 038 Inlägg
18 juni 2024
Har beställt ny golvmatta som jag skall försöka värmeforma och ett partytält så jag kan bättringslacka på uppfarten hemma utan att damma ner något annat än mig själv.
Även köpt hem karosseritätning för att gå över varenda skarv i bilen och minsta lilla hål som mössen kan ta sig in igenom.
Kommer en uppdatering med lite mer bilder i morgon.
2 038 Inlägg
18 juni 2024
Blir ett inlägg idag med.
Varit ute och krupit runt i och under bilen i jakt på hål i karossen som mössen kan ta sig in igenom. (Behöver jag nämna att jag nu för tiden får ticks vid åsynen av Musse på julafton?)
Började med att fota trösklarna invändigt och upptäckte hål direkt.
Detta är tröskeln jag lagade för 14 års sedan när jag påbörjade detta projekt.
Vad jag kan se så har angreppen börjat där tröskelplasten sitter skruvad original. Så det har ej synts så länge plasten har varit monterad.
Lätt ställe att laga som tur är! Får släpa upp bilen till jobbets svetsverkstad och lägga en dag under bilen. Men det får vänta till bilen är i körbart skick!
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-0e4e144a2c7f44ab4fc2a5adde77ae5b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-3de6238805fd9a20757a9ff4ede96abf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-abaf6d73dcbf1c876ca5a6c2a8eac2b6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-5f9e8f2ac1636109a1fa82b629938ae6.jpg
Nästa ställe får jag helt enkelt skylla mig själv! Får man dra till med uttrycket ung och dum?
När jag lagade A stolpen på höger sida år 2010 (första sidan i tråden) så hade jag ingen aning om att dräneringen till takluckan gick i en slang genom a stolpen och ut framför dörren. Upptäckte senare att varje gång det regna så blev det blött på passagerarsidan. Jag hade bränt sönder slangen!
Detta resulterade i att jag har försökt X antal gånger att få igenom en ny slang, men har slutat med att jag har pluggat just det hålet vid takluckan för ca 13 årsen.
Kontentan av detta? Stort hål framför dörren i avsaknaden av en slang! Kan lika gärna rulla ut röda mattan för dom små asen!
Tryckte dit slang jag hade liggande hemma för tillfället för att försöka få det någorlunda tätt. Gör om gör rätt!
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-3433406737fdb772b27a527ce1e28703.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-f73122df4a91ff9618475fdba9d6f839.jpg
Känns skönt att ha gjort en grundlig inspektion av bilen nu i alla fall. Även om grannen tittade suspekt på mig när jag låg med benen i vädret och huvudet nere i utrymmet vid trösklarna.
Senast redigerat av Nosliwe (18 juni 2024)
2 038 Inlägg
19 juni 2024
Blev inget gjort ute med bilen idag. Var iväg och hämtade delar till bilen från garaget och har spenderat kvällen med att göra rent dom.
Däremot så har jag släpat fram instrumentbrädan för att färdigställa mätarhuset och övergången mellan mittkonsol och påbyggnaden.
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-1501709f9dc3a1d7f8ab594aa7829b5d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-ad199afa80b9d76c2348b966360cbcc9.jpg
Fick även hem material för att byta ut den gamla golvmattan i bilen. Skall ge mig på att försöka forma den med hjälp av en ångtvätt / varmluftspistol.
Får se hur det går, annars blir det klippa och sy som gäller.
2 038 Inlägg
20 juni 2024
Då har man testat något nytt igen.
Bytt ut den gamla golvmattan som jag inte ens vill ta i med handskar längre.
Ska testa och se om det går att forma det sista med vattenånga / värmepistol. Men det får bli någon annan dag! Vågar inte ha något i bilen när jag inte är där. Så är urplockad igen fram till nästa gång det är dags att greja.
Mattan är en nålfiltsmatta med gummibeläggning på baksidan för marint och fordonsbruk.
Var oväntat följsam för att var 5mm tjock.
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-db4e0cd2d7920ee4a56bbef8e8c19f6f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-b3484d2d833c2f84dc3d2e17b4866ac4.jpg
Första gången jag sitter barfota och grejar i den här bilen!
Har även legat under bilen och klurat på hur original infästningen av bränslepump och filter kan ha sett ut.
Så nu har jag en klar bild framför mig på vad jag behöver tillverka på jobbet för att fästa allt, samt vad som behöver köpas in för att koppla ihop det sista.
Kanske inte nämnde det, men har bytt yrke från laseroperatör till CAD ingenjör inom plåt och rör konstruktioner på samma firma som jag jobbat på dom senaste 11 åren.
Mer i nästa vecka!
Trevlig Midsommar på er som inte gav upp hoppet för 7 årsen!
2 038 Inlägg
24 juni 2024
Spacklat lite på bilen idag i väntan på delar till bränslet.
Sen så har jag 3D printat nya fästen till bränsleledningarna som skall fästas med en popnut genom golvet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-61235bcbca399ab44d710970e16a4d92.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-5b5332e1a842d043636849765f2d0e82.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-f0bf53305a01efbcdbd635969a363afb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-e4d0611e70c4a04d326858896fdb5be8.jpg
Även printat ett verktyg för att räta kopparrör. Ledningarna är lite för krokiga för min smak för tillfället.
https://www.thingiverse.com/thing:4591338
Börjat rita upp lite delar till inredningen  med.
Saknade en av ändpluggen till skenorna stolarna glider i.
Gjort en test print än så länge. Allt i PETG plast.
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-8fdc430646f11eb49a36214023fd80db.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-2a13686e2bf4c549d7056ce6dba354a7.jpg
2 038 Inlägg
29 juni 2024
Fick hem delarna till bränslet igår och fick genast kontakta leverantören.
Beställde 3M AN6 slang. Fick 3st 1M levererade. Trots att man skulle endast skriva en kommentar OM man vill ha dom delade.
Så nu får det vänta några dagar till med att prov starta bilen efter alla år.
Har fått labba med 3D printern så länge.
Fotstödet jag monterade för många årsen satt med några brickor som distanser har jag för mig.
Tur man har en pålitlig 3D printer nu för tiden! Kört ett prov lite snabbt med låg ifyllnad (där av den fula ovansidan) Passade perfekt, så nu blir det en med högre densitet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-5669800554c015eae884e45bcf2e0cad.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-1e7b9da5840d8e928f62af1a8e258a43.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-693a4ad21839f9f8d8676b5e4a156038.jpg
Stödet skall givetvis snyggas till lite det med då det är lite slitet.
Det är dessutom inte rost på golvet. Det är rester av den gamla isoleringen.
Men inget prioriterat just nu.
Hade varit gött att få klart på bränslet i helgen och även kunna börja lägga på färg på alla lagningar på taket.
Dessvärre när jag tittade ut idag och tänkte bygga tält över bilen för lack så blåste det full storm.
Så nu blir det till att rita ett fäste för ljus strömställaren och varningsblinkers knappen i facket under ratten i stället. Har ju inte kvar original monteringen runt mätarhuset.
2 038 Inlägg
30 juni 2024
Fortsatt dåligt väder. Då fick det bli mer 3D printning!
Behöver placera brytaren för lampor, dimljus, varningsblinkers och bakrutevärmen någonstans. Fick bli nere i facket under ratten.
Så har ritade upp en dummy för att testa så knapparna passar. Blev perfekt direkt. Så i morgon kör jag ut det slutgiltiga fästet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-682f5cbe74912d3ce7971f4b62534319.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-c3afb5320ea7ae6ca6cb4003c03873dd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-a756f92eccd664f2f71b40c859db6578.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-9c74767b439ec5013ba8173d28bf84fb.jpg
Kommer att rotera fästet 90 grader så knapparna och vredet pekar nedåt och monteras så långt åt vänster som möjligt.
Jackass
801 Inlägg
1 juli 2024
#2649
Skitkul att titta på dina nya lösningar och att du även börjat 3d printa mycket!
Why is it when your wife or girlfriend gets pregnant, all her friends rub her belly and say "congratulations!"
But nobody rubs your dick and says "good work!"
2 038 Inlägg
2 juli 2024
Ja det tog fart rejält med printandet efter jag slängde ut all kina skit och skaffade mig en Prusa MK3s. Nu är jag inne på min andra Prusa som är en Mk4 med multimaterial. Bekvämare printer får man leta efter. Bara trycka på print utan att justera något.
Så slutar det med sån här dårskap.
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-36c97916ff8fec4f237b8e2b432f40df.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-f86e5c63d9505bec008f6fdc136627b8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-6fa0947a051d7815083f34cc3475f662.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-0f3133635c79f8ca65548d20ed145db3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-a88ad30fe4724f76d156582e8c3f4708.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-e9692f622715cd1be461b0e70ca9f03b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-394ee6975f53d745a964ce402603f99c.jpg
2 038 Inlägg
2 juli 2024
Fästet printat och monterat.
Monterade insatsgängor för att slippa gänga i plasten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-017e7287a91dab5a363c41410fa71168.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-4ea2b86e2e32201aa463f1b83cb6c010.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-79e648481d0d4b31547f9d50aed9eaa8.jpg
Kanske överdrev med mängden skruv. Men vill inte ha någon billig känsla av flex när jag trycker på knapparna.
2 038 Inlägg
9 juli 2024
Då har man stressat igenom 2 dagar av slipande och lackande för att ha minsta möjliga mängd regn och vind.
Skulle kunna skriva favorit i repris på partytältet, men inget att rekommendera om man inte får det helt vattentätt och dammfritt.
Men behövde få på lack så jag kan börja skruva ihop utsidan och slippa ha kapellet på bilen. Orkar inte slipa lika mycket som man gjorde förr tyvärr.
Lagt 2K epoxigrund, 2K slipgrund och 2K topplack på sprayburk. Kan endast rekommenderas för mindre bättringsjobb.
På tok för dåligt tryck på färgen. I övrigt så beter det sig som vilken 2K färg som helst.
Kommer behöva polera en del efter det här.
Näst på tur blir bränslet då jag har fått slangarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-6658ce5ce6bb30057bf37bae45b18ee1.jpg
Senast redigerat av Nosliwe (9 juli 2024)
