3195
Snabb fråga angående parallellkoppling.
146 Inlägg
23 april 2010
Hej, sitter här och försöker reda ut hur jag ska koppla.
Basarna har enkelspole på 4ohm var och nu undrar jag hur jag ska koppla för att köra dom i 2ohm på
mitt slutsteg. (om det går)
Jag tänkte på ifall jag ska parallellkoppla dem (+ +, - -) för att få ner dem i 2ohm? men sen tar det stopp, för jag kan väl inte köra allt på en kanal bara? Här är en snabb bild på hur jag menar med 1 kanal, respektive 2 stycken.
http://img686.imageshack.us/img686/554/slutsteg.png
Om ni behöver mer info så säg bara till, har suttit och läst om detta hela kvällen men det mesta jag hittar är om dubbelspoliga basar osv. får bara ont i huvudet av detta.
Mvh Jonas
Baslådan: MDS Fanatic Digital 2.10 FD    http://www.prisjakt.nu/produkt.php?e=139374
Slutsteg:  Magnat traxx 600                   http://www.dealtime.co.uk/xPF-Magnat-Magnat-Traxx-600
Min Bil Är Inte Din Bil
39 Inlägg
23 april 2010
Hade jag varit du hade jag bryggat steget(då får du 2 kanaler) sen sätta basarna på varsin kanal. Du ser på steget där det står "Bridged" Det är bara att sätta + och - där dom sträckade linjerna visar. smile
Edit: http://data.fuskbugg.se/skalman01/--slutsteg.png här har du en bild på hur jag menar. tongue
Senast redigerat av Jomma (23 april 2010)
146 Inlägg
23 april 2010
Så långt är jag med, men blir det 4ohm bryggat då eller 2?
Om man parallellkopplar och sen bryggar så blir det ju 1ohm väl? inte bra..
har läst lite att man helst inte ska bryggkoppla, rätt mig ni som kan?
Så det som ser bäst ut för mig just nu är att bara bryggkoppla utan att parallellkoppla.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
23 april 2010
Kör du nåt annat på dom två resterande kanalerna eller är dom tomma? Om dom är tomma så kan du göra så som Jomma sa, kör en bas per bryggat kanalpar (bas 1+ till kanal 1+, bas 1- till kanal 2-. Bas 2+ till kanal 3+, bas 2- till kanal 4-). Då belastas varje kanal på steget med 2Ohm.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
146 Inlägg
23 april 2010
Har kopplat in det så nu, och alla inställningar ska vara rätt på slutsteget, men tycker där blir för lite bas ändå, även om jag maxar på alla basinställningar på stereon så blir det inte mycket bättre. Ska köpa nytt slutsteg under sommaren, så får bli ett monosteg som är stabilt i 1ohm då. Tackar för alla svar!
4 693 Inlägg
23 april 2010
Steget som är för klent eller du som har för dålig låda.
Booyakasha!
