3194
S40N startar inte vad ska jag göra?
390 Inlägg
25 juni 2010
Tja!
Har en S40N 2005 som inte vill starta har testat med alla nycklar men det startar inte. vad ska jag göra? vad kan felet vara??
Mvh Mastercar
Gorgilus addictus
4 762 Inlägg
25 juni 2010
Går startmotorn runt?
390 Inlägg
25 juni 2010
Nej..när jag vrider nyckel för att starta är det helt tyst...inte ett ljud kommer från motorn..
1 997 Inlägg
25 juni 2010
Kolla batteriet? Prova med startkablar o startar den inte då så får du börja felsöka..
Volvo performance for life !
183 Inlägg
25 juni 2010
Står inget om "tillfällig startspärr" eller något liknande i displayn? Kan vara något vajsing med styrboxen i värsta fall, vet en som fick byta styrbox till dessa efter liknande problem. Kan förståss också vara en tillfällighet iochförsig. Prova dra - polen på batteriet, (kolla även så där är kräm på batteriet givetvis) annars är det bara felsökning som gäller så in i kaklet smile
Powered by autotech.
390 Inlägg
25 juni 2010
funkar inte med startkablar heller. En polare hande samma problem med sin V70 2008 och då fich han byta ut nyckellåset eller vad man kallar det..stället där nyckeln sätts in.  Problemet är att den inte är hemma på parkeringen utan någon annanstans. Så det är också ett problem..
Kan någon säga ett par saker som kan vara orsaken till problemet?? Så att jag kan testa mig fram lite..annars låter jag den stå där om inte någon vet hur man får bort rattlåset så att jag kan dra den med min andra bil..
390 Inlägg
25 juni 2010
kan man få bort rattlåset?? Så att man kan dra bilen.
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
25 juni 2010
Om du kan vrida runt nyckeln så ska väl rattlåset lossna eller? Det är väl inte ett elektriskt på dem bilarna.
"Man måste plocka isär något för att kunna lära sig att sätta ihop det igen"
Skriv en kommentar om vad du tycker och lägg en röst på någon av bilarna. Kolla också in mitt projekt 960 T5 .
Angry Drift Team
390 Inlägg
25 juni 2010
jo när nyckeln sätts in så ska kopplas rattlåset ur. Men nu gör den inte det trots att nyckeln är inne.
1 562 Inlägg
25 juni 2010
assistanskåren försäkringen kan täcka stordelen av denna kostnad beronde på vad du har försäkring
Volvofreak
356 Inlägg
25 juni 2010
Hade samma proble med min, byte av tändninglås på volvo blev det, sitteer en antennring runt som var sönder..
// Andreas
S40N T5-04
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
25 juni 2010
OK mycket gissningar i denna tråden ser jag.
V70 II 08 har inte samma lås.
Ja det e ett elektriskt rattlås.
Nej det sitter ingen antennring runt låste på S40N.
Nu till fakta.
Nej du kan inte få bort rattlåset så bilen går å dra.
Troliga orsaken e tändningslåset men det kan också vara rattlåset. Eller hundra andra saker.....
Tipps till dig ring bärgan å få den till Volvo.
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
