2508
9000 med elproblem
92 Inlägg
1 juli 2010
Jag kan säga direkt att jag är helt kass när det gäller el. Men jag har ett par problem som jag tror kan vara säkring/relä-fel.
För det första, så fort jag vrider på tändningen så blåser fläkten på framrutan igång för fullt. går inte sänka eller stänga av. fullt blås hela tiden alltså. ACn funkar för övrigt.
Centrallåset är helt dött.
El-hissarna fram funkar inte alls heller. Men bak funkar prima.
Är det säkringar/relä som spökar för mig? Dum fråga enligt många kanske.. Men tacksam för svar!
Hemmainstruktör
641 Inlägg
1 juli 2010
Hur menar du att ACn fungerar annors som den ska om du kan varken reglera fläkthastighet eller stänga av den? Låter som fläktmotståndet kanske sagt upp sig, men den borde gå å stänga av ändå. Prova å släng i en annan AC panel om du kan låna av nån för att prova för att utesluta den.
Dörrlås och elhissar börja med att kolla säkringar, sitter i handskfacket.
"Lita aldrig på en smal kock eller ren mekaniker!"
Clubberns projekttråd
92 Inlägg
2 juli 2010
Tack för svar! smile ska titta till att lite
