Bullet--- skrev:
norpan skrev:
Det där ska man inte pilla med om man inte är utbildad!!! Det kan bli vad för tok som helst! kylskador på händer o PAG olja i ögonen eller luft i systemet som expanderar till över 30 kilo när kompressorn börjar gå, fungerar inte allt som det ska då, skulle inte jag vilja vara i närheten. Lämna in den o ta reparationen på försäkringen, så det blir rätt. Brukar kunna fixas med vagnskade-försäkringen o ofta en självrisk på 2500 - 3000:- typ... Annars i lösa delar o "tömma/fylla" gas brukar dra iväg på en 10 000:-. Det är troligtvis hål på kondensorn o du hade pilla ut gasen som va kvar så då måste du ha ett torkfilter oxå annars blir det fukt i systemet o då skär kompessorn (svindyr!). Systemet ska vakum sugas minst en halvtimme i med AC-anläggning om det har vart exponerat i 20-30 min. annars ska det vakumsugas 2-3 tim. obs med ett nytt Torkfilter. Det blir för dyrt o palta själv kan jag lova!
Just ja, det är höga straff om man blir påkommen med gasläckage enligt miljöbalken. Läckande AC = Böter/Fängelse i värsta fall.
Kul va.
+1
haha,Äntligen vettigt svar från en som kan något om ac, tycker dem flesta på denna sidan ska göra allt så billigt/enklast som möjligt o göra det själv. Varför inte lämna in det o få det ordentligt o säkert gjort.
Det behöver kanppast vara kondensorn som är trasig även om det nu skulle vara så det finns hur många ställen det kan läcka på som helst. en dålig oring, taskigt torkfilter, erjade kopplingar, hållare där smuts och grus har letat sig in och gnagt hål osv osv.
Till trådskaparen, kompressorn är aldrig påslagen hela tiden bara för att remmen går där, Det e därför kompressorer har kopplingar som drar åt sig det yttre hjulet ( eller hur man nu skall beskriva det) och då slår kompressorn till och börjar kyla, Studera en kompressor på en bil där ac systemet fungerar, börja med ac av och kolla på kopplingen och sen slå på ac så ser du att det yttre hjulet börjar snurra och du hör även när det klickar till!
Angående det du skrev om att inte har tryck kvar, vissa ac system är känsligare än andra och är väldigt tryckberoende är det så att det saknas (låt oss säga 100 gram) gas så orkar inte systemet dra igång men tryck har du iallfall.
Lämnar du in bilen och lagar det kan det kosta allt ifrån 1000 till 10-15 tusen beroende på vad det e för fel.
Ja du kan lämna in bilen till vilken verkstad du vill så länge den är Ac auktoriserad.
Till bullet visst kan man lämna in saker å få det (ordentligt gjort) men alla kanske inte sitter på 10 000 tusen bara sådär utan söker ett billigare alternativ därav frågor och råd som här på forumet, trodde det var till för det. Visst min åsikt är som din det bästa om man inte kan lämna in det på verkstad och få iallafall problemet uträtt för en billig peng och alternativvt ta till vara på den ev gas som är kvar.
Därefter kan han/ med hjälp byta det som är trasigt utan att förstöra miljön. Och sedan när han skall fylla igen på ett rabaterat pris eftersom verkstaden tog tillvara på den gas som var kvar.
Angående vakumsugning så spelar 1 timme eller 2 föga någon roll om delarna är nya.
blev lite rörigt men hoppas du fattar!
Edit: grymt många stavfel men hoppas du överlever!
