3912
Var sitter torkarblad-reläet på en Golf 4?
8 Inlägg
24 juli 2010
Tjenare!
Torkarbladen fram lever sitt eget liv. Jag tror att det är fel på ett relä.
Var sitter reläet till torkarbladen på en VW Golf 4 Variant '00 ?
(Kan inte hitta den i anslutning till torkarmotorn och inte heller vid säkringarna)
Motivering till varför jag vill prova att byta relä först:
Torkarbladen fram går igång när jag vrider på tändningen (spaken är ställd på av). Sen går de ett tag innan de slumpartat stannar lite här och var på vindrutan. Jag får köra igång dem några gånger tills de till slut stannar där nere där de ska vara.
NÄR DET ÄR GJORT (dvs när jag väl fått dem att stannar i rätt läge) funkar allt som det ska. Torkarbladen går bara när jag rör spaken och intervallen är så långa som de ska, och torkarna stannar på rätt ställe..
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
24 juli 2010
Reläerna sitter ovanför pedalerna. Troligen märkt med 377 eller 389 och ska sitta som 5:e relä på raden längst ner om jag tolkar schemat rätt...
"He who sacrifices freedom for security deserves neither"
8 Inlägg
30 juli 2010
Tack för hjälpen Ulf. Jo den satt över pedalerna och som Du sa som nr 5. Den hette 389.
Jag köpte ett nytt relä på verkstaden och har bytt. Funkar hittills.
