4363
LED-lampor - Varselljus - Volvo 740
SMR | SM Racing
651 Inlägg
17 maj 2011
Mike_87 skrev:
Sätt in en vanlig lampa och lyser inte den så har du avbrott.
Slipa stift och spänn dem och prova igen.
Lyser lampa är det OK.
Lyser inte diodlampan = byt plats på kablarna wink
Har du lampvarning = Köp effektmotstånd på 21W
Hur många anslutningar har lampan / bilen?
Avbrott har jag inte, stiften har jag slipat och spännt.
Kablar ska jag inte behöva byta plats på då plus och jord är rätt.
SM Racing
V O L V O
401 Inlägg
17 maj 2011
Men vad är felet då?
Har du ström fram så borde det fungera hmm
Har du kollat sockeln så den är hel?
Jag hade samma problem på min nummerplåtsbelysning.
Anmärkning på besiktning men gick igenom. En yta på 0,1 mm behövde slipas så blev det kontakt...
V O L V O 7 4 0
_____________________________
SMR | SM Racing
651 Inlägg
17 maj 2011
Kontakt finns det, men jag tror det är att lamporna drar för lite för glödtrådsvakten.
SM Racing
V O L V O
401 Inlägg
17 maj 2011
Då köper du ett effektmotstånd på 21W så är det ordnat smile
V O L V O 7 4 0
764 Inlägg
30 maj 2011
Vet inte om du löste problemet men hade samma problem själv!
Problemet är att - i sockeln kommer på fel ställe på diodlampan.
Man korsar helt enkelt bara kablarna med varandra, de två understa.
Svart till brun & brun till svart smile
Sedan funkar det precis som det ska!
Om ingen fattar på kan jag självklart lägga upp en massa bilder också smile
Hoppas detta sparar alla en massa tid, (höll på ett jäkla tag själv) big_smile
SMR | SM Racing
651 Inlägg
30 maj 2011
Aha! Ska ut och pröva det nu! big_smile Tack!
SM Racing
764 Inlägg
30 maj 2011
Haha, det e lugnt big_smile Var inne i denna tråd och försökte hitta svar då jag inte fick mina att fungera!
Men hittade inget vettigt så då var det bara ut och börja tänka och testa lite wink
Och till sist kom jag på hur man vart tvungen att göra, skumt gjort original tycker jag...
Lycka till och skriv hur det gick big_smile
SMR | SM Racing
651 Inlägg
30 maj 2011
Det funkade tyvärr inte sad Och nu funkar inte mitt varselljus längre. Haha. Även fast säkringen är hel. sad
SM Racing
sört räjsing
76 Inlägg
30 maj 2011
Gör som jag säger, öppna upp kontakten, så du får sladdarna lösa bara, sen tar du den svarta (jorden) sätter dit på lamphållaren, sen tar du den vita sladden(21w) o sätter dit. så gör du likadant på båda sidor så kommer dina dioder att fungera! smile
745 räjsing
SMR | SM Racing
651 Inlägg
30 maj 2011
Får prova det imorgon smile
SM Racing
764 Inlägg
30 maj 2011
Vad konstigt, kanske blir olika på olika dioder hmm
Men varselljuset använder man ju aldrig wink
För gör man som jag skrev så fick jag jorden på lampans "sida"
Och de två pluskablarna på de två kontaktytorna på lampan!
Kolla att lampan fungerar om det e kopplat så och kolla även så att det vart rätt kopplat,
det ska funka!
Glappade inte bara då??
(kom ihåg att ha dimljuset av för att varselljuset ska fungera!)
Senast redigerat av TurboLundin (30 maj 2011)
SMR | SM Racing
651 Inlägg
30 maj 2011
det ska funka!
Dimljuset har jag kopplat in så att det är ett relä som tar styrström från instrumentbelysningen med en switch, så dimljuset kan vara på. Och jag har kunnat ha haft tänding på förut för att ha varselljuset igång, men nu är det helt dött :S
Och LED-lamporna funkar när man kör med kablar från batteriet direkt på dom smile Och när jag kollade med multimeter förut så hade jag jord på lampans "sida"...
Mycket mysko detta!
SM Racing
sört räjsing
76 Inlägg
30 maj 2011
Prova som jag sa. smile
745 räjsing
SMR | SM Racing
651 Inlägg
30 maj 2011
Ska det imorrn smile
SM Racing
764 Inlägg
30 maj 2011
Ja det låter helt sjukt, men mät i kontakten på bilen så att det funkar som det ska smile
Mycket skumt, men om du mäter och allt stämmer så ska det ju funka big_smile
SMR | SM Racing
651 Inlägg
30 maj 2011
Tror det är att lamporna drar för lite, ska prova med motstånd nån dag, men ska först göra som R_745 säger smile
SM Racing
sört räjsing
76 Inlägg
30 maj 2011
För när jag bara stoppade i dioder i mina pos lycktor så sa de smack så gick min säkring. Så då fick jag höra att man kan inte ha dioder i en dubbel polig lamphållare, för dem lyser starkt och när du har halvljus på så minskar dem i styrka vilket fall. Så hoppa över en sladd, så ska du se att det funkar! big_smile Lycka till, hör av dig om det är något du vill fråga!
745 räjsing
764 Inlägg
30 maj 2011
Tror att problemet för dig kanske var att du inte hade en diodlampa med dubbla kontaktytor i botten??
Då eldar man upp säkringen eller lampan, har provat själv wink Blir kortis då...
sört räjsing
76 Inlägg
30 maj 2011
Precis, jag har enkel polig diod lampa, har Fuzzer en 2 polig diodlampa? wink
745 räjsing
764 Inlägg
30 maj 2011
Då fattar jag att du gjorde så big_smile
Jag hade sånna och tror Fuzzer också körde sånna smile
