3918
Acn luktar äkligt
128 Inlägg
27 juli 2010
vet inte om detta är rätt kategori.. men min ac luktar äkligt de kanske fem första sekunderna när man startar den vad beror de på?
128 Inlägg
27 juli 2010
min första tanke var kupefiltret men de är kanske inte kopplat till AC?
I got Dubs!
2 423 Inlägg
27 juli 2010
Du har baccilusker på evopratorn, köp en ac rengöring och byt kupefilter!
Living the good Life!
585 Inlägg
27 juli 2010
Det är bilens ägares fel att det luktar,
När ni startar AC i början och ni börjar känna av att det luktar kiss i början, det för att det är mögel och damm och smuts som samlas i förångaren i kupen.
Har ni en bil som inte luktar från AC så tänk på att när ni kör bilen så blir ju förrångaren så kall att när varm luft passerar förrångaren så drar den till sig värmen från den varma luften och det sätter sig på förrångaren och blir fukt, denna fukt droppar under bilen som vissa kanske vet.
Sen när ni stänger av bilen med ac på så är ju förrångaren fortfarande kall som satan och den samlar på sig fukt som till slut torkar, bakterier och mögel trivs i denna fuktiga miljö så det samlar på sig på gång efter gång efter gång, nästa gång ni startar bilen med ac på så stinker det från mögeln och bakterierna.
Ni kan slippa detta genom att stänga av AC:en 5-10 minuter innan ni har kommit hem så det bara blåser varm luft som torkar förrångaren så slipper ni ha fukt (vatten) som fukt och bakterier gillar. och 5-10 minuter brukar räcka, ibland kortare tid.
Rengör förrångaren med desinfektions spray och byt Kupefilter sen kan ni göra som jag berättat till er så ska ni se att det kommer gå bra.
Senast redigerat av AudiZack (27 juli 2010)
When the flag drops, the Bullshit stops.
128 Inlägg
27 juli 2010
okej men de luktar inte mögel luktar typ handsprit haha men de låter vettigt men är det 30 grader ute så är man inte så sugen på att starta värmen haha.
585 Inlägg
27 juli 2010
A jag förstår, det gäller typ bara sista biten som du kör hem, räcker med sista minuterna hem, kan fläkta med rutorna nere istället smile
347 Inlägg
28 juli 2010
Har samma problem men i min luktar det definitivt mögel. Någon som vet om det går att fixa detta själv på volvo V50? Har inte öppnat huven mer än kanske 5ggr på 1½ år så den bilen har jag noll koll på.
Porschen har jag plockat ur allt framför framrutan åtminstone 1 gång big_smile
#2573
1 489 Inlägg
28 juli 2010
Har du inte öppnat huven mer än 5ggr på 1½ år så är det nog inte möglet du ska vara orolig över big_smile
• Även den starka måste ta i när han skiter
347 Inlägg
28 juli 2010
Haha bilen har vart på service 5ggr under den tiden (kör ganska mycket...) så den är i mycket bra skick faktiskt men jag själv behöver ju inte göra något big_smile Har faktiskt inte gått sönder eller krånglat alls denna bilen utan bara varit på underhållsservice.
Tänkte iallafall att det är onödigt att lämna in den för en sån här grej om det är enkelt att fixa själv
