2662
Mercedes 230CE -92, knackande ljud från motorn samt andra problem
Hilt = Hilt
44 Inlägg
3 augusti 2010
Motorn knackar när den är kall, när tempmätarn ligger runt 90 grader så slutar det knacka, lär köra ca 10 minuter innan det slutar. Det knackar hastigare ju högre varv.
Det andra problemet är att tomgången är helt kass, måste hålla foten på gasen för att den ska fortsätta gå, annars rucklar/hackar den som att bensinen nästan är slut, problemet fortsätter även när den är varm. Väldigt störande är tex när man kommer in i en rondell eller korsning, trycker ja ner kopplingen utan att hålla lite på gasen så slår den av direkt.
Provade göra en lite fuling på gasen under luftburken på höger sida om man står framför bilen. Den där plåtsaken som åker fram å tillbaka när man gasar med pedalen landar på en liten knapp, jag blockerade den så att den inte landar på knappen å då håller den lite lite gas hela tiden istället, då slår den aldrig av.
Tomgångsmotorn som har dött?
Är inte så hajj på allt som ni märker så ha gärna lite överseende.
Edit: Har nyss bytt olja å oljefilter.
Senast redigerat av makkkis (3 augusti 2010)
Hilt = Hilt
44 Inlägg
4 augusti 2010
*bump*
583 Inlägg
4 augusti 2010
Lägg gärna upp film eller ljudklipp på ljudet. Är lätt att ta misste på, Ventilknack, Motorknack, eller tickande.
All mer hjälp vi kan få att diagnostiera problemet är bra.
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
