3768
Volvo 16v motor (B234f) i en volvo 240 -88. Behöver hjälp
Fåga man inget, få man inget veta
103 Inlägg
8 augusti 2010
Jag behöver lite hjälp här, jag ha tänkt slänga i en 16v motor i en volvo 240 -88.
*Behöver jag mer än bara 16v boxarna och passa de ?
*Går de att regga med 16v morton? + hela avgasystemet i en 88?
*Kan jag köra med M47 lådan, vad behöver jag byta på 16v morton då för att få den att passa?
Hoppas på hjälp här. Tacksam!
415 Inlägg
8 augusti 2010
Det går att regga, nya reglerna gör att fram till typ 93 går att byta motor i. M47an bör passa, kan vara något stift i sprängkåpan som man behöver ta bort men det ser du när du sätter ihop det. Sen har du problemet med fördelaren, antingen slår du in torpedväggen eller så flyttar du över mellanaxel och fördelare från den motor som sitter i. Boxarna bör passa med den härvan som sitter i om du har LH-2,4. Motorfästen kanske kan bli ett problem (kommer inte ihåg om b234an lutar eller inte).
, ___
/ _ _ _\_
`()_);-;()_)--o--)_)
601 Inlägg
8 augusti 2010
Det är inte så att du menar KAMAXEL? tongue
Inte mellanaxel roll
Motorlutning och sånt är lika. Är mest bara toppen som skiljer
Senast redigerat av Pedaal (8 augusti 2010)
10 287 Inlägg
8 augusti 2010
Aggregataxel från B230 passar inte i B234 block.
Det blir till att banka in torpeden.
Man måste se till att man har kabelhärva för LH2.4 i sin 240 annars får man skaffa en sådan från en nyare 240 med LH2.4.
16V boxarna passar direkt på denna härva.
/Göran
(Groucho Marx).
415 Inlägg
8 augusti 2010
den axel som driver oljepumpen, i 740 och 940 brukar de sakna kuggar för drivning av fördelare.
Det vore ju fint att slippa kapa eller slå in torpeden.
, ___
/ _ _ _\_
103 Inlägg
8 augusti 2010
Okej, så de är inte omöjligt då ?
hur mycke jobb är de med banka in torpeden så inte de tar i ?
Hur vet man om man ha LH2.4?
något man ska tänka på mer?
103 Inlägg
8 augusti 2010
Nu hängde jag inte mer riktigt där.
2 252 Inlägg
8 augusti 2010
Du får bygga ett eget motorfäste också...
B234 har ingen aggregat axel till fördelar på sidan av blocket
olje pumpen sitter nere till vänster i färdriktning
insuget får du korta av ca 4cm för det tar i bromsservot annars alt. köpt mitt har ett liggande som är tiggat
Senast redigerat av Wikstromm (8 augusti 2010)
103 Inlägg
8 augusti 2010
okej, men hur ska jag göra med de ?
2 252 Inlägg
8 augusti 2010
sänk ner motor med vxl låda skruva fast i vänster motorfäste, skruva mast växellåds balken sen bygger du höger motorfäste det är det som inte passar, samt insuget..
103 Inlägg
8 augusti 2010
hur vet man om man ha LH 2,4 ?
2 252 Inlägg
8 augusti 2010
har du en diagnos modul i motorutrymmet en svart liten grej med en knapp i och ett stort A så har du 2.5
1 772 Inlägg
8 augusti 2010
Wikstromm skrev:
har du en diagnos modul i motorutrymmet en svart liten grej med en knapp i och ett stort A så har du 2.4
If one day the speed kills me, do not cry, because i was smiling - Paul Walker
Shine can never beat attitude.
103 Inlägg
8 augusti 2010
hur mycke måste jag slå in torpedväggen och gör de på bästa sätt?
10 287 Inlägg
8 augusti 2010
Vad kan det vara? Typ 1.5 - 2 cm eller nåt sånt.
Enklast: Slägga
"Bäst": Skära ut , vika till en plåt med fyra uppstående sidor och försänka in i torpeden och svetsa fast.
Men det är ingen rocket science direkt. Det är bara en av dom saker man löser medans man bygger. Ungefär som motorfäste, slangar, sladdar och rör och annat jox.
/Göran
(Groucho Marx).
P o r s c h e
1 700 Inlägg
9 augusti 2010
Jepp, den sitter vid vänster fjäderbenstorn.
Ja har liknande byggtankar till min 244 -88b, men jag funderar över hur man gör med kabeln till kallstartmunstycket som sitter på vanliga b230F ? De skiter b234:ans boxar i om man bara låter den kontakten hänga?
Och är det alltså annorlunda på blocket så att inte ett vanligt motorfäste passar på högersidan?
103 Inlägg
9 augusti 2010
Okej, tackar.
Enklast: Slägga
/Göran
103 Inlägg
9 augusti 2010
Jag undra de samma hur man ska göra med de ? om man måste ha den kontakten eller bara skita i den ?
2 252 Inlägg
9 augusti 2010
jepp iom att du har en balansaxel som sitter där..
2 252 Inlägg
9 augusti 2010
en 230F har inget kallstartmunstycke den har bara tomgångs motor samma som 234F Men 23/230E har däremot en kallstarts ventil men i dom bilarna måste du byta all motor elektronik
