Det går att regga, nya reglerna gör att fram till typ 93 går att byta motor i. M47an bör passa, kan vara något stift i sprängkåpan som man behöver ta bort men det ser du när du sätter ihop det. Sen har du problemet med fördelaren, antingen slår du in torpedväggen eller så flyttar du över mellanaxel och fördelare från den motor som sitter i. Boxarna bör passa med den härvan som sitter i om du har LH-2,4. Motorfästen kanske kan bli ett problem (kommer inte ihåg om b234an lutar eller inte).
, ___
/ _ _ _\_
`()_);-;()_)--o--)_)
