2990
Avgassystem EP3
101 Inlägg
19 augusti 2010
Hejsan!
Har en CTR -03, och har nu inskaffat ett Buddy Club Spec 3 catback system.
Problemet är nu att det låter lite väl mycket och tänkte höra om någon vet om man kan köpa ett nytt mellan rör med en lite större dämpare på, röret är 2,5cm.
Det som jag såg som var lite skumt när jag satte på systemet var att det inte är den vanliga "kopplingen" som det brukar vara, utan en "dra på/över" koppling, Stora frågan är nu om det hjälper om man bara byter mellanröret med en lite större dämpare och om någon vet var man kan köpa ett mellan rör, det kanske funkar med ett helt vanligt 2,5 rör som man kan köpa på biltema eller mekonomen.
Det kanske t.o.m finns någon sorts adapter som man kan sätta på röret så man får en vanlig koppling..?
MVH
