hej. jag har ett problem med min saab den hostar typ från avgassystemet när den står på tomgång och när man är ute och kör med den så när man är nere på typ 1500 varv och ska gasa upp så hackar hela bilen men sen när han kommer till 3000 varv går den som den ska den orkar inte på låga varv. så man måste växla ner och gasa på så han inte hackar.. jag har bytt tändkasset och sen har jag bytt tändstift.. sen kolla jag lambasonden och den va det heller inte .. nu undrar jag om det kan vara gasspjälshuset? för jag låg ganska fort när bilen började krångla för bilen huggde bara till när jag körde sen börja den hacka på låga varv..
joo tycker det är ett konstigt fel men kanske kan vara något med gasspjälet tanke på när jag så hade jag ju full gas så då kan ju nåt hänt med det eller något..
Japp och vad blir det då om tempgivaren till trionic är trasig? Oftast kommer den att tro att bilen konstant är kall vilket gör att den fetar på bränsle även när motorn är varm vilket kommer att resultera i 6 blink lambda/bränslerelaterat.
Åke
Mvh Åke Jahnson
Jahnson Tuning
435 hk och 600 nm som används flitigt i bruksbilen. :)
Quicksand´s got no sense of humor.
Åke
Självklart Allt som kan påverka Lambda kan ju vara med och påverka.
Bj_davidsson--> Mät upp givaren! Den ska ligga på mellan 2,1-2,9k ohm vid 20grader plus.
nu har jag byt tempgivare och lambda bilen är precis likadan.. nu va det värre när jag va ute och körde skulle man gasa iväg lite så kunde den nästan stanna sen kom den i vanlig takt sen hög den igen och höll på så när man åkte på låga varvtal..
