2738
Saab kopplingsfråga? HJÄLP MIG
25 Inlägg
10 september 2010
hej jag kan absolut inget som saab saker så behöver hjälp från kunnigt folk.
har byggt om min bil till hydralisk koppling,
har tagif huvudcylinder/kopplingscylinder från en äldre saab 900 på skroten
och slavcylinder beg från en 9000 trodde han...
problemet är att slavcylindern går inte längre än 5mm med ett tryck på pedalen.
har läst att den ska röra sig mellan 12-15mm
kan de bero på att ja kör med både saab 900 och 9000 saker? funkar inte de ihop?
eller är de fortfarande luft i systemet?
kan de va nån oring som är dålig?
har lådan breve bilen o provar nu för o så efter läkage o dyligt, men inget sånt.
väldigt tacksam för all hjälp o svar ja kan få. så min bil kommer ihop nån gång
//Johan
Majongen
5 710 Inlägg
10 september 2010
Hur är känslan i pedalen? Tar den långt ned = luft
Tar den som den skall men att slavcylindern ändå inte åker ut som den skall = inre läckage eller mish-mach mellan huvud-->slavcylinder
MVH Jonas
25 Inlägg
10 september 2010
du kan trycka långt ner innan slaven rör på sig. så de är luft då? pedalen känns som trampa
på en degklump, mjuk o lite motstånd långst ner på pedalen men absolut inte de tryck de borde
va i en kopplingspedal.
räcker saab 900ans kopplingscylinder till 9000slav? eller behöver ja från samma bil för de
ska bli rätt tryck?
tack för svar.
mvh johan
Majongen
5 710 Inlägg
10 september 2010
Då är det luft....hur har du luftat?
ska bli rätt tryck?
Trycket är inte problemet, volymen däremot kan säkert ställa till det. Är huvudcylindern för liten kan det bli dålig slaglängd på slaven. Om kombinationen funkar vet jag inte....
MVH Jonas
Saabvilde!
1 708 Inlägg
10 september 2010
Du kanske måste trycka tillbaka urtrampningslagret då! Får jag göra på min 9000 när jag ahr haft ner skitet och luftat! smile
God created weak gearboxes for SAAB to give the Volvo suckers a slight chance! ;)
25 Inlägg
13 september 2010
verka som de inte lira ihop så imorn får ja min nya saab 900 slavcylinder. hoppas de ska funka nu.
tack för svaren ja fått, lär åter komma om de inte funkar wink
mvh johan
Majongen
