2646
Volvo 744 GL -88 Tändinställning
30 Inlägg
16 september 2010
Hur ställer man in tändningen efter att jag har haft lös fördelaren?
Måste man hålla på med en stroboskop lampa eller är det bara att justera fördelarens läge?
MVH / Mange
Tvivlare
2 266 Inlägg
16 september 2010
bakmonterad fördelare? har du svänghjulsgivare? isåfall kan du inte justera..
P o r s c h e
1 700 Inlägg
16 september 2010
Ja de beror helt på om du har en 740 med insprut. sen beror det på om du har en tidig 740 eller sen 740. Sena 740 går inte att ställa tändningen på. Vet inte om man kan ställa på de tidigare med insprut heller för den delen, men på dessa sitter i alla fall hallgivaren i fördelaren så man kan påverka tändningen.
Om du kan ställa tändningen, så måste du använda stroboskoplampa ja. Tändningen ska vara 12 grader vid 750 rpm.
