3121
Audi 100 2.3E -92, Problem med växellådan!
332 Inlägg
18 september 2010
Har fått en gammal audi av min farbror som jag tänkte ha i vinter istället för Saaben. Men det är ett problem, när bilen är kall så går växlarna i relativt lätt, och när den är varm så kan det låsa sig helt ibland. Man måste verkligen ta i för att få i växlarna.
Någon som vet vad som kan vara fel? Han sa att det hade runnit ut nån olja nånstans ifrån, kollade motoroljan, den var OK. Kan det vara så att växellådsoljan runnit ur? Blir det segväxlat då?
Tack på förhand, MVH!
Försöker iaf
12 819 Inlägg
20 september 2010
Testa byt olja, för kopplingen fungerar som den ska?
Mvh Tommy
332 Inlägg
20 september 2010
Mvh Tommy
ja, den slirar lite ibland, men den frikopplar helt.
mvh
Försöker iaf
12 819 Inlägg
20 september 2010
Ok, ja det enklaste du kan göra är att testa byta olja, kolla samtidigt efter spån när du tappar ur oljan.
Mvh Tommy
332 Inlägg
20 september 2010
Mvh Tommy
okej, får prova det smile tack
mvh
332 Inlägg
21 september 2010
Bilen har även ett till problem, ibland när man kör så blinkar oljetryckslampan till och motorn tvärdör. fast det är bara o vrida på nyckeln så startar bilen direkt efter det. har audi nåt system som gör att motorn stängs av om det blir nåt kajko med oljan? Oljan är upp till det övre sträcket på mätaren
Försöker iaf
12 819 Inlägg
21 september 2010
Nej det har den inte. Däremot är det nog så att motorn stannar av någon anledning och oljelampan tänds pga det, inte tvärtom.
Mvh Tommy
332 Inlägg
21 september 2010
Mvh Tommy
Okej, för det händer bara ibland.. bilen lever sitt eget liv..
