3643
Projekt: Volvo 944 Demobil - Omklädda säten + skala 1:43 = Bildupdate 13/2 sid 3.
111 Inlägg
4 januari 2011
Streeetkadett skrev:
Jävlar va fin, ser ut som ny!
ja gillar 940 dom är snygga!
Tack för det omdömet! smile Visst är dem fina om man synar dem lite närmre!
jimmzzan skrev:
NUUUUU!!! vill jag ha en guide utav dej hur du kopplade in elhissarna (som du har "lovat" att göra sen tidigare kommentarer wink )
om du orkar alltså! vore guldvärt för du är så duktig på dela upp texterna och förstårliga ord ! smile
Just det - jag har faktiskt dokumenterat med bilder med tanke på detta, dock av lite sämre kvalitét än vanligt, men givetvis kan jag sammanställa en "how-to"-beskrivning. smile
Elhissarna bak fungerar något dåligt pga. ärg i strömbrytarna som jag ej hunnit byta ut ännu., men fram fungerar det utmärkt, så tillvägagångssättet är det inget fel på.
smile
1 168 Inlägg
4 januari 2011
smile
Låter bättre än bäst det här! skitkul att du har dokumenterat allt.
Har du skaffat nya dörrsidor eller hur fick du bort vevhisshålen ?
111 Inlägg
4 januari 2011
How-to: Montera elhissar i Volvo 900 1992+
https://www1.garaget.org/gallery/archive/69701/1034506_npw6ig.jpg
Beskrivningen avser Volvo 900-serien (dvs. 940 & 960 1992-1998 med glidskenor, ej årsmodell 1991 då den årgången har samma hissar som senare varianter ur 700-serien)
Jag tar inget ansvar för om någon skadar sig eller skador på egendom etc, monteringsanvisningen är bara tänkt som en möjlig riktlinje. Allt sker på egen risk. Vissa skillnader mellan olika årsmodeller kan finnas.
__________________________
Detta behövs (elhissar runt om, gäller alla årsmodeller 92-98):
16 st. Blindnit ”popnit” Art nr: (kommer senare, köp gärna någon extra ifall man missar en nit)
4 st. dörrsidor för el-hiss (dvs. utan uttag för fönstervev) inkl. 4 st. paneler runt inre dörröppningen med uttag för strömbrytare.
Knappsatser runt om (med eller utan elspegelreglage)
4 st. elhissmotorer + mekanism (sitter ihop)
1 st. popnit-tång modell större, blindniarna har en större diameter än de standardsortiment som kan köpas på ex. Biltema
https://www1.garaget.org/gallery/archive/69701/1036184_nx2wkf.jpg
Beroende på årsmodell och/eller utrustning kan nya kabelhärvor behövas i dörrarna. Om bilen du skall montera hissarna i ex. redan har elspeglar behövs bara nya kabelhärvor bak etc. Detta kan enkelt kontrolleras genom att ta loss dörrsidan och kontrollera om kontaktstycken för elhissmotorer/strömbrytare finns i dörrens kabelhärva. Vissa årsmodeller har fördraget in i dörrarna, andra har bara fördraget till A/B-stolparna. Kablagen skiljer sig också mellan årsmodellerna! Tips är att ta hela elhiss-kittet från en donatorbil av samma årgång.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/69701/1036190_53twvf.jpg
Skillnaden mellan kabelhärvorna; med elhiss till vänster, utan elhiss till höger.
I övrigt kan en mindre näbbtång, polygrip och borrmaskin vara bra att ha!
1    Börja med att koppla från batteriet.
2    Demontera dörrsidan genom att lossa högtalargallret + eventuell högtalare, varningslampans glas, tre vita plastclips undertill samt ett clips vid inre dörrhandtaget. Lossa kablaget till varningslampan och högtalarna innan dörrsidan lyfts bort helt. Lossa även div. plastskydd i dörren.
3    Veva ner rutan och lossa fönsterhissens fäste (blå-lila clips) vid fönsterrutans glidskenor. En näbbtång är till god hjälp här.
4    Lyft ut rutan.
5    Nu är det dags att byta kabelhärvan i dörren (om så behövs). Detta görs (Bak, fram är kontaktstycket svart och avlångt, och försvinner ut genom a-stolpen) genom att lossa A resp. B-stolpspanelen (sitter med 2 st. torx + plåtbleck (B)) Innanför panelen sitter en svart täckkåpa i 2 st. torx som lossas.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/69701/1036185_9werau.jpg
Lossa därefter det vita kontaktstycket och lirka ut det genom b-stolpen.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/69701/1036186_zqlc7b.jpg
Därefter måste fönsterrutans styrskena i dörren lossas (den klämmer åt kabelhärvan). Detta gör enkelt genom att lossa 2 st. 10mm skruvar på dörrens insida mot B-stolpen.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/69701/1036195_lbnrro.jpg
Lossa sedan alla kontakter övriga kontaktstycken i dörren (C-lås, högtalare, varningslampa) och lirka ut dem mellan dörren och b-stolpen.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/69701/1036189_3nu016.jpg
Montera den ”nya” kabelhärvan i omvänd ordning. Glöm inte bort att återmontera styrskenan!
6    Nu är det dags att demontera den gamla manuella fönsterhissen. Borra bort de 4 gamla popnitarna. Detta görs med en borr som är något mindre än själva hålet som popniten sitter i för att inte råka borra upp ett för stort hål i dörren.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/69701/1036197_ex9m21.jpg
Fram lossas även 2 st. 10mm muttrar för en glidskena till hissmekanismen.
7    Sänk ner hissmekanismen genom hålet längst ned. Detta kan vara lite knepigt, men med rätt vinkel går det problemfritt.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/69701/1036198_35968g.jpg
Montera den nya hissmekanismen i omvänd ordning. Observera att i bakdörrarna är hålen som popnitarna skall sitta i inte desamma som för den manuella hissen. Innan popnitningen påbörjas bör elektroniken funktionstestas så att allt fungerar som det ska. (tråkigt om man monterat en defekt hissmotor och upptäcker det först senare).
https://www1.garaget.org/gallery/archive/69701/1036199_92je52.jpg
8    När hissen är på plats och fungerar som den ska och löper problemfritt i sina skenor, är det dags att montera rutan igen.  Vid monteringen kan en mindre polygrip vara till hjälp när de blå-lila clipsen ska monteras igen. Det kan vara bra att ha några extra clips till hands då dem gärna vill spricka.
9    Montera dörrsidan & plastskydd – koppla på batteriet –klart!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/69701/1036201_3wotqx.jpg
1 168 Inlägg
4 januari 2011
wow! tackar så HEMSKT mycket ! big_smile jätte fin guide! sparas direkt.
111 Inlägg
27 februari 2011
Dags för en stoor update!  big_smile
Jag tror jag låter bilderna tala för sig själva:
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69701/69701-32d37b541971b895a14135b962cd6b3a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69701/69701-e66c6726e231da6d560be75bb987e807.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69701/69701-a706c17780ee81d6d742d6492ade4a5e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69701/69701-235fb841cdbf0de1a80f57c83d7ce1d6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69701/69701-ab33585a202b89f285bd5f901f2afb46.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69701/69701-6e467e42643aada7571bf26397fc066d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69701/69701-3c928875037459dcbe650ef72d0723cb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69701/69701-a0ad9edc38063fd5172b54794641230f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69701/69701-a7e32636ec39c9de32e43fcd816e11bf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69701/69701-088eefda61c91c05044302d84f349fc2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69701/69701-461d2fccca8e2a4e4b9e018a2910420b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69701/69701-6b0e046d4a79aa613a56aad2b1863919.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69701/69701-021585c23fb5aa23c55d54ceb35d5f28.jpg
Bilen ihopmonterad och klar för sommarens träffar!!!  big_smile VROM 2011 är givet!
1 314 Inlägg
27 februari 2011
Riktigt välvårdad!
111 Inlägg
12 mars 2011
RallyMartin skrev:
Riktigt välvårdad!
Tack! Nu är det bara att vänta på våren och påställningen! smile
111 Inlägg
1 maj 2011
MatJix skrev:
skulle inte ha några problem att ha det som du!!!
Tack du - jag är helnöjd med den precis som den är nu. smile
Lite nyare bilder:
https://www1.garaget.org/archive/70/69701/184650/184650-2316264.jpg
https://www1.garaget.org/archive/70/69701/184650/184650-2306621.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69701/69701-0626fb0ff383ac5fc70e7e32d18e687a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69701/69701-23b0869885000098e9630714cad753ff.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69701/69701-9ff7d896b8b708fa38860aa1b52a8c71.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69701/69701-16cdcf65e219cb3b4b8ac244b7470325.jpg
111 Inlägg
1 maj 2011
MatJix skrev:
Har själv en granne som är mot 90 och äger en vit 92 (ägt sen ny), hon körde ungefär 1 gång om år men de senaste fem åren har den inte körts mycket. Känns som något att slå till på
Bara att höra sig för! en tidig 940 i fint skick blir allt mer ovanliga! dessutom är 92:orna enligt mig trevligare än 91orna, med bl.a. SIPS, bättre ljudisolering och nya nackstöden, men fortfarande 131hk B230FB (försvann -93) smile
111 Inlägg
16 oktober 2011
Dags för en update!
Ställde ut bilen i vintervilan nu. Lite bilder från sommaren kommer här.
Omklädda säten är nytt sen senaste uppdateringen.
https://www1.garaget.org/archive/70/69701/184650/184650-2379000.jpg
https://www1.garaget.org/archive/70/69701/184650/184650-2379019.jpg
https://www1.garaget.org/archive/70/69701/184650/184650-2378999.jpg
https://www1.garaget.org/archive/70/69701/184650/184650-2516737.jpg
https://www1.garaget.org/archive/70/69701/184650/184650-2477602.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69701/69701-27da55c049ec71ae152ee779dc47048a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69701/69701-3cafb2759fd782dbe175290774ec65d1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69701/69701-469e73cbc82a5a458bb6a73c87b160d8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69701/69701-48636b18466e02c1b611abaeedee5e2e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69701/69701-eccd90135fa9f8555973f51183ad73a2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69701/69701-c005105d790b19a36e829d271338b90d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69701/69701-e85b0771d9a2673eb16b52d4182b8517.jpg
Osponsrad
1 631 Inlägg
17 oktober 2011
Ser fin ut.. bevara den väl och sälj den inte till ngn finnig nybliven körkortare men kepsen bakofram.. för då hamnar den i gropen till vintern wink
Officiell Däcksparkare
919 Inlägg
17 oktober 2011
Vet du om det fortfarande går att få tag i en ny originalratt? Jag tycker det är trevligt med en fräsch originalratt+ny knopp smile
Say 'what' again, I dare you, I double dare you motherfucker, say what one more Goddamn time!
Mina inlägg representerar bara mig själv, och är inte alltid helt genomtänkta eller seriösa!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3093502
111 Inlägg
17 oktober 2011
Tack! Dess värde är rätt svårtsatt, så jag har beslutat mig att behålla den så länge jag har möjlighet. smile
Jag har förstått det som att standard-ratten utgått, men knoppen och symbolskivan finns ännu kvar! Men det brukar dyka upp fina exemplar på tradera ibland, även i vissa bilar på skroten går det att finna utbytesexemplar ibland (jag fick tag i en sån).
Lycka till! smile
919 Inlägg
18 oktober 2011
Jag har letat på Jönköpings Bildemontering, även kallat JB (Returbilen) där många RWD-volvos slutar sitt liv tyvärr.. Men nerslitna rattar är tyvärr standard hmm
111 Inlägg
29 december 2011
Tråkigt! Men håll ut, ibland dyker dem upp! Hittade en fin i en 40 000-milare. inge tär omöjligt. smile
111 Inlägg
29 december 2011
Har fått så många trevliga kommentarer om modellbilen jag köpte från NEO Scale-models. Så här kommer lite bilder:
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69701/69701-f1588ba4effb29154f44821f60eeaa0d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69701/69701-c2898cd2d002b985e5f569fcdb9bae9a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69701/69701-33a422cac46d7699c5b818ad02f63504.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69701/69701-b4ff39cf6c548742eacb574047cb107a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69701/69701-f7851a1d5722bc8d672b833f903ade98.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69701/69701-f79504decd20b6872981bad825a20c8c.jpg
111 Inlägg
13 februari 2012
Var ut och motionerade bromsarna i helgen. Tog några nya bilder, första sen september.
https://www1.garaget.org/archive/70/69701/184650/184650-2636559.jpg
Ny reflexstripe fram!
https://www1.garaget.org/archive/70/69701/184650/184650-2636571.jpg
https://www1.garaget.org/archive/70/69701/184650/184650-2636564.jpg
https://www1.garaget.org/archive/70/69701/184650/184650-2640140.jpg
https://www1.garaget.org/archive/70/69701/184650/184650-2636561.jpg
https://www1.garaget.org/archive/70/69701/184650/184650-2636574.jpg
planerna som finns nu är att motera 15" Ariesfälgar och snowcap smile
58 Inlägg
6 april 2014
Du skrev i beskrivning med elhissar att blindnitarna e av större storlek än Biltemas
Vet exakt storlek på dessa?smile mvh
111 Inlägg
6 april 2014
Tyvärr inte på milimetern! Men de går att beställa på volvo - du behöver dock en lite kraftigare popnitstång än "enhandsmodell". smile
Lycka till!
58 Inlägg
6 april 2014
#60
Lycka till!
Okej tack:)  ska snart igång då den sista motorn hämtades igår:)
