3415
Extraljus tömmer batteriet?
44 Inlägg
30 september 2010
Tja!
Har lite batteriproblem i bilen.
Har kopplat in 3st extraljus, dessa är kopplade till 2st relän. Reläna är kopplade till batteriets + , till helljusen och till helljuskabeln. Sedan har jag monterat en knapp inne i bilen, dit har jag dragit jordkabeln från reläna och kopplat på minus på knappen, sedan har jag fäst knappens jord till karossen. Jag har även jordat extraljusen till karossen.
Sen finns även extralampor i extraljusen som bara glöder lite tillsammans med dimljusen, där har jag tjuvat ström från dimljusen.
Vart ligger felet, nån som vet?
Offroad Racing
3 122 Inlägg
30 september 2010
Hur har du kopplat reläna? (om man ser till markeringarna/siffrorna)
44 Inlägg
30 september 2010
då ska vi se här:
85 -> Minuspol på knappen, jordpolen på knappen -> karossen
30 -> Pluspolen på batteriet
86 -> Helljuskabel
87 -> Extraljusen
Alla ljus och sånt funkar som det ska i de lägena som dom ska lysa i, så inget fel på det sättet.
44 Inlägg
30 september 2010
Funderar på om det är knappen som spökar, eller om dom där små extralamporna som är kopplade till dimljusen ligger och drar ström?
Offroad Racing
3 122 Inlägg
30 september 2010
Måste ha med glödljusen att göra på nåt vis. Eftersom du har kopplat knappen på jord så kan ju inte den hitta på nåt dumt.
44 Inlägg
30 september 2010
Kanske rent utav måste stänga av dimljusknappen inne i kupén för att glödarna i extraljusen inte ska ligga och tjuvdra?
21 761 Inlägg
30 september 2010
Lyser glödljusen med bilen avstängd?
Om de inte gör det så borde de ju inte heller dra ström tycker jag. Gör en tjuvströmsmätning mellan batteripluspol och batteripluskabel, om det drar onormalt mycket ström så kan du exempelvis testa att koppla bort en sak i taget på hela extraljusinstallationen. smile
44 Inlägg
30 september 2010
Dom lyser inte med bilen avslagen smile
Batteriet är drygt 1 år gammalt, så BÖR inte vara det, men å andra sidan så vet man aldrig.
Jag är 100% säker att allt är koppla dit det ska,  därför jag blir så förundrad över att den tjuvdrar någonstans.
44 Inlägg
30 september 2010
Sen en annan grej som kanske är bra att veta, jorden till båda lamporna i extralysena är seriekopplat. Alltså lampan som glöder tillsammans med dimljusen och lampan som går igång med helljuset använder sig av samma jord. Kanske ska ge dom separata jordningar?
1 265 Inlägg
1 oktober 2010
har alltid använt samma jord till glödljus och helljus lampan och de har alltid funka bra.
