4226
Nytt ljud till bilen, tips uppskattas.
71 Inlägg
18 oktober 2010
Tjenare, jag är ganska värdelös när det kommer till billjud men jag skulle vilja uppgradera mig i alla fall.
Det finns säkert någon annan tråd som frågar samma sak men eftersom att jag mer eller mindre har noll koll så skulle jag vilja få så bra råd som möjligt.
Just nu sitter en MDS bas 10" i min bil med ett slutsteg som är säkert har 15 år på nacken av märket "alpine".
Det jag är ute efter är helt enkelt en baslåda och diskanter (hur många diskanter behövs för att få bra ljud?)
Jag vill ha "bra" ljud, men det behöver inte vara "jättebra", svårt att dra paralleller men uppskattningsvis så kan jag lägga ut 7-8 tusen. (Om det är nödvändigt, helst inte mer, gärna mindre)
Jag har en volvo V70 om det har någon betydelse.
Just nu så har jag orginaldiskanter och en skitbas som sagt, men jag tycker att ljudet är ganska bra ändå haha, fast jag vet att det är värdelöst.
Jag skulle vara EVIGT tacksam om någon kunde länka till en vettigt slutsteg och en baslåda samt diskanter (kankse är 7-8 tusen för lite?).
Tackar ödmjukast på förhand.
http://www.jvc.se/product.php?id=KW-XG701E
Detta är stereon som sitter i nu, den kan väl inte behöva en uppgradering? Den är relativt ny.
71 Inlägg
19 oktober 2010
427 besök och inte ett svar sad
Försöker igen med denna bump smile
451 Inlägg
19 oktober 2010
Stereon funkar nog.
Basar: http://www.dbakuten.se/detail-item_id-10135
Slutsteg till basarna: http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318346
Högtalarstorleken i bilen är bra att veta innan man rekommenderar något, så ta reda på det.
Den där färdig lådan jag länkade till spelar riktigt bra i en kombi, men du kan om du hellre vill köpa lösa basar och bygga egen låda, blir oftast bättre om man vet vad man gör.
Senast redigerat av Landstrom (19 oktober 2010)
71 Inlägg
20 oktober 2010
Tack så mycket för ditt svar. Jag tänkte på slutsteget, eftersom att det bara är en kanal så kan jag väl inte driva diskanterna och basen på samma slutsteg? Eller kan man koppla in dessa på samma kanal?
Tack på förhand : >
När du säger storlekar på diskanterna, då menar du yttermått på den "runda högtalarhistorian"? Så att en ny diskant går ner i "originalhålet" har jag fattat rätt då? smile
Evo raggare
386 Inlägg
20 oktober 2010
Ska du få en sån effektiv bas som möjligt så ska du ha ett såkallat Monoblock, alltså det han nämner 1-kanals slutsteg som endast driver basen, resten av högtalarna ska drivas med något annat slutsteg alltså 4-kanals etc wink
Det är inte heller säkert att högtalarna passar rätt i "originalhålet" som du säger, ibland krävs det lite arbete för att det ska passa bra!
Mitsubishi Lancer Evolution III 790HK/830NM
Mitsubishi Lancer GTi [MDS-Edition]
Tack till: WiTune, Flanders Motorsport, BDS Skara Motor, Mitsubishi Härene bil, Mrtuning.se, Robban Stroker, David Rudhem, LG-Speed
71 Inlägg
20 oktober 2010
Okej, tack för ditt svar. Med tanke på diskanterna, hur pass kraftfullt slutsteg behöver man ha för att driva dem?
JAg har ju åtta diskanter, två bak vid skuffluckan (små som sitter i "listen" till skuffluckan"), två bakdörr, två framdörr och två uppe vid vindrutan.
Är det värt att köpa åtta nya diskanter? Behövs det små satellithögtalare där bak vid skuffen?
Hur pass kraftfullt slutsteg behöver jag för enbart diskanterna?
Tackar ödmjukast smile
71 Inlägg
20 oktober 2010
Tjenare igen, nu har ahg ringt brl och kollat upp högtalarstorlekar.
Fram och bakdörr så är det 6,5" och diskanterna var 7x7 centimeter vad jag mätte, vetefan vad det är i tum.
På diskanterna sa han att det bara skiljde någon millimeter max två, så det var inget jag behövde ta hänsyn till.
Nu skulle jag vilja be er om att länka till fyra (mellanregister?) högtalare (framdörr och bakdörr) samt två diskanter för de som sitter vid bakluckan (i listen) och två diskanter fram smile
Gärna ett slutsteg som kan driva högtalarna också, mycket begärt nu men jag skulle vara evigt tacksam återigen smile
Tack på förhand
Jag är själv så dålig på detta så vill helst inte ta några egna initiativ på den fronten.
Vad tror ni om dessa fram: http://www.dbakuten.se/detail-item_id-12336
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-10184 D (dessa bak)
Och ett slutsteg som ni kan rekomendera för att driva mellanregistren och diskanterna?
Tack!
Senast redigerat av Jimpaa (20 oktober 2010)
Evo raggare
386 Inlägg
20 oktober 2010
Mds har ju bra kitsystem!
http://www.mds.se/sv/category/46/Kitsystem
Sedan slutsteg beroende på hur många högtalare du har så väljer du rätt "Kanal" typ
http://www.mds.se/sv/category/17/Slutsteg
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
20 oktober 2010
Sitter det verkligen bara diskanter under gallren fram? Hade för mig det var 3,5" högtalare, men det kanske bara är på 850 och äldre. Hur som helst så kommer du behöva nya även mellanregister ja, blir garanterat inte kul med bara bas och diskant. wink Ett kit (som du själv länkade till där) kan då vara en bra väg att gå, eller om det nu får plats lite större högtalare under gallren på brädan så kan du köra ett par koaxialer där.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
71 Inlägg
21 oktober 2010
Tack för era svar, då har jag koll på högtalarbiten i alla fall.
En fråga gällande slutsteget som ska driva 4 diskanter och fyra "dörrhögtalare", är det ett 2-kanalsslutsteg då eller? Hur mycket pengar är det värt att lägga på ett slutsteg som ska driva allt utom basen?
Angående om det verkligen bara var diskanter ovanför instrumentpanelen så antog jag det då diskanten satt i en "hållare" som var 7x7 cm och själva diskanten kankse är 5-6 cm i diameter?
Men det kankse inte bara är diskant då?
Tack på förhand
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
21 oktober 2010
Vad är det för Alpine steg? Även om det är gammalt så är Alpine ett bra märke som mycket väl kan funka även i dag.
Jag hade satsat på ett eller två kit (två diskanter, två mellanregister/midbasar & två delningsfilter per kit), högtalarna längst bak i stolparna vid skuffluckan hade jag inte brytt mig om.
Alternativt att jag hade skaffat coaxialhögtalare till bakdörrarna (om du nu måste ha högtalare där, kan ju vara smidigt om man ofta har folk/barn i baksätet, annars är det ganska onödigt).
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
21 oktober 2010
Tack på förhand
Om det är ett runt hål med 7cm diameter så borde du kunna få i 3,5" koaxialer där. smile
71 Inlägg
21 oktober 2010
Tack återigen för era svar.
Då är jag nästan klar med mitt ljudbygge, skulle aldrig klara av det själv, kanonschysst av er smile
DÅ kör jag på dessa fram: http://www.dbakuten.se/detail-item_id-12336
Detta slutsteget till basen: http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318346
Denna basen: http://www.dbakuten.se/detail-item_id-10135
Så behöver jag ett par mellanregister till bakdörrarna (som någon sa så struntar jag i diskanter bak vid bagageluckan, nöjer mig med två högtalare i bakdörrarna).
Jag har dock ingen aning om vad jag ska ha för högtalare i bak, jag hittar bara högtalarkit där diskanterna är med, och jag behöver ju inte diskanter nu när jag tänkt igen, kan någon länka till några prisvärda mellanregister så vore jag oerhört tacksam.
Någon frågade om slutsteget jag har just nu och driver min bas med, och det är detta slutsteg: http://www.happy-town.jp/DUCK-TAIL/tkxd … 3523_3.jpg
Skulle det klara av att driva alla högtalare? Annars vore jag återigen evigt tacksam om någon kunde länka till ett slutsteg som klarar av de högtalare jag tänkt mig.
Just nu till min nuvarande bas (mds 10") så har jag biltemakablar dragna, är det nödvändigt att byta ut dem mot "riktiga" kablar?
En annan noobfråga, slutsteget som skall driva alla högtalare, vart brukar man sätta det? Brukar det sitta i bak tillsammans med "basslutsteget" eller brukar man sätta det på något annat ställe? Jag tänkte mest på kabeldragningen, hur mycket kabel jag ska köpa smile
Tack så innerligt!
71 Inlägg
22 oktober 2010
Tjena igen, nu har jag tänkt om återigen smile
Jag kommer att köpa basen:http://www.dbakuten.se/detail-item_id-10135
Slutsteget till basen: http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318346
Dessa högtalare fram: http://www.dbakuten.se/detail-item_id-12336
Bak kommer jag så småningom köpa koaxialer men tänkte vänta med det.
Jag kommer att driva framsystemet med mitt gamla slutsteg: http://www.happy-town.jp/DUCK-TAIL/tkxd … 3523_3.jpg
Jag kommer att köpa nytt slutsteg fram, men inte just nu smile
Kan någon länka till ett kabelkit som jag ska koppla mellan högtalarna fram och framförstärkaren?
Jag har som sagt biltemakablar dragna till baslådan bak, ska jag byta ut dessa?
Nu vill jag bara att ett par "grönar" mitt bygge, så beställer jag dessa grejer på momangen smile
Tack
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
22 oktober 2010
Det där steget blir inge bra att driva ett framsystem med, om jag inte ser helt fel så är det ett monoblock och dom använder man normalt till basar. Isåfall så får du skaffa dig ett till likadant och köra ett per sida, då får högtalarna iaf nog med effekt! smile
Vad är det för grovlek på strömkablarna som är dragna? Lågnivåkablarna duger väl om dom är hela, annars så vet jag många som haft problem med just Biltemas då kontakterna är av riktigt dålig kvalitet.
Senast redigerat av ChriZtoffer (22 oktober 2010)
71 Inlägg
22 oktober 2010
Tack tack, kan tyvvärr inte kolla upp grovleken på kabeln just nu, skulle du kunne länka ett bra slutsteg som duger för mina ändamål? Vore kanonschysst verkligen smile Vill gärna beställa idag, känns som att "mitt" framsystem som jag tycker är ett kanonkap försvinner snart pga priset smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
22 oktober 2010
Om du ska köra vidare på Kicker även på steg så borde t.ex. ett ZX450.2 fungera bra, alternativt ett SX 400.2. Högtalarna skulle dock säkerligen må bättre av finare steg, ska man gå efter priset (vilket brukar vara en bra tumregel) så ska steget till dom högtalarna kosta åtminstone 18k (1kr högtalare, 2kr steg), gärna mer.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
22 oktober 2010
Han ska ju använda Apline steget till framsystemet INTE SPL Dynamics steget...
Jag tror Alpine steget kommer räcka ganska långt till framsystemet, även om lite mer effekt inte hade varit fel.
TEAM dBAkuten
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
22 oktober 2010
Kollade nu igen och Alpine steget är tydligen 2-kanals, jag som var lite för snabb sist jag kollade och såg bara att det stod mono ovanför högtalaranslutningarna. tongue Men isåfall så fungerar det bra, kör på. smile
71 Inlägg
25 oktober 2010
Hej igen. Nu är det så här att jag har fått lite extra pengar till mitt ljudbygge.
Jag kan tänka mig att lägga ut 15-16 tusen på ett vettigt ljudsystem. Ska jag först och främst titta på bättre slutsteg eller bättre högtalare? Känns som att slutstegen är prio 1?
Nu när jag har mer pengar att spenadera, är det något spontant ni har på känn att det är värt att lägga lite extra pengar på?
Tack
