2858
Strul med Ljus strömställare S40
5 Inlägg
19 oktober 2010
Hej.
Fick problem med min ljus strömställare i bilen. Den gick sönder så där var inget halv eller helljus. Bytte ut den och nu är där inget bakrundsljus i instrumentpanelen och det går ej att höja eller sänka lyset. Några idér vad felet kan vara ?
Det är en Volvo S40 -98
Senast redigerat av Maddox88 (19 oktober 2010)
1 043 Inlägg
19 oktober 2010
Var det en ny du satte dit?
Alla kontakter rätt monterade?
Ingen kabel som lossnat vid kontakten eller som ser bränd ut?
5 Inlägg
19 oktober 2010
Beställde en från skroten.
Det var bara 2 "sockerbitar" som man lossade och satte dit på samma ställe på den nya.
På den gamla Ljus strömställaren var det lite smällt men kan inte se att det ser konstigt ut på kontakterna i bilen dock.
1 043 Inlägg
19 oktober 2010
Skulle tro att antingen lite okontakt, lossa strömställaren igen och vicka lite på kontakterna och se om det hjälper.
Annars får du prova med en annan kontakt och se om det hjälper.
5 Inlägg
19 oktober 2010
Det funkar perfekt med den gamla ljus strömställaren med de två problemen men då funkar inte halv och helljuset. Och med den nya funkar halv och helljuset men inte det andra.
1 043 Inlägg
19 oktober 2010
Be skroten skicka en annan eftersom den du fick inte fungerar, brukar inte vara några problem.
3 Inlägg
19 oktober 2010
det finns olika strömställare till s40/v40 så se till att få rätt, hade problem med något jag med när jag bytte på min bil.
