2231
Tips på ny huvudenhet med fylligare ljud
DLS
1 147 Inlägg
22 oktober 2010
Tjena!
Jag söker en ny HU som rubriken visar men vet inte om det hjälper mig i mina problem.
Just nu upplever jag ljudet som väldigt yttligt med en riktigt jobbig diskant, har prövat sänka filtret upp och ner utan resultat.
Systemet består av följande:
HU Kenwood kdc 413u. (1500 kr nypris)
Dls 426 framsystem, drivs av pioneer slutsteg
dls 425 bak drivs genom HU
2x10" nsx i färdig låda, (inget överdrivet dunk) Drivs genom mutant steg 400rms 2ohm.
Skulle en ny finare (prisklass 2-3000 kr) HU ge mig bättre kontroll på högtalarna?
För övrigt har jag splittat lågnivån till stegen men funderar på att dra en ny om det skulle behövas.
Mvh Robin
5 852 Inlägg
22 oktober 2010
Kenwood kdc 60u är en grym enhet och drar du ny lågnivå så kommer det rocka betydligt bättre än nu.
DLS
1 147 Inlägg
22 oktober 2010
Rocka whatever, fylligt ljud?
Är det filter på den HU?
Edit: Innan folk hinner bli alltför fulla måste jag fråga hur en splitt skulle förändra ljudet?
Senast redigerat av huntelaar (22 oktober 2010)
5 852 Inlägg
22 oktober 2010
Fylligare ljud kommer du allt få och även en hel del filter absolut. Sen är det ju så att du delar signalen så att den halveras.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
22 oktober 2010
Hur sitter högtalarna monterade? Högtalarna måste sitta tätt och stumt, annars får du inget tryck från dom. Har du testat att fasvända (skifta + & -) till diskanterna? Börja där och se ifall du kan få till ljudet bättre.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
DLS
1 147 Inlägg
23 oktober 2010
Jag har tillverkat en egen distans då den jag fick med inte passade, den är limmad med pl400, tätt. Sen pl400 på distansen och sen högtalaren på. Har lyst med lampa och inget ljus går igenom om man kollar framifrån dörrpanelen så jag tror det är stabilt och tätt.
Diskanten går bara till plus på filtret jag fick med, eller menar du att jag ska sätta den på minus istället? Går bara tre kablar från högtalaren.
Edit: Dörrarna är dämpade med silent coat.
Senast redigerat av huntelaar (23 oktober 2010)
222 Inlägg
23 oktober 2010
"Diskanten går bara till plus" hur menar du då?
På filtrena har du ju 2 utgångar med vardera + & - , en kanal för Tweeter och en för Sub och sedan är det en ingång som du kopplar ditt slutsteg / stereo till.
Antar att du kopplat + på + och - på - i filtret nu för diskanten? i så fall testa fasvända diskanten, dvs du kopplar - på + och + på -. Det ger en annan ljudbild.
/ Alexander
DLS
1 147 Inlägg
23 oktober 2010
/ Alexander
På filtret har jag input tweeter och woofer.
Således 6 platser för plus och minus.
Input går till förstärkaren, tar två platser. Högtalaren tar två platser, således uppe i fyra, den tredje kabeln går till tweeter plus, således en plats kvar, tweeter minus. Den är tom.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
23 oktober 2010
Men vart går tweeter minus då?
DLS
1 147 Inlägg
23 oktober 2010
Finns ingen..
Det finns 3 kontakter på talspolen, ingen minus till diskanten.
Någon som har DLS kan gärna bekräfta detta fenomen.
http://www.blekingebilradio.se/dokument … swe_06.pdf
Länken leder till manualen till mina högtalare.
Skulle inte en ny HU hjälpa mig?
222 Inlägg
23 oktober 2010
Jaha det förklarar ju saken! Trodde du hade ett kitsystem men det var ju icke fallet, då vet jag faktiskt inte om det går att använda sig av samma teknik, då det är en treledare.  Har du testat olika inställningar på stereon?
/ Alexander
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
23 oktober 2010
Kollade just instruktionsboken och det ser lite klurigt ut, men testa att byta plats på blå och svart så har du fasat om melanregistret istället.
222 Inlägg
23 oktober 2010
Då lär han även flytta diskanten till minus med, annars blir det kortis!
/ Alexander
Senast redigerat av speeDs_ (23 oktober 2010)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
23 oktober 2010
*Tänka tänka tänka*... Säker på det? Vore onekligen mycket enklare om man hade grejerna framför sig så man såg hur det är kopplat! Diskantens minus måste ju vara direktkopplad till mellanregistrets plus eller nåt i den stilen.
222 Inlägg
23 oktober 2010
Den mest logiska lösningen är att dom enbart delar jord, dvs om man fasvänder enbart sub så korsluter man twe och sub. Ja precis, hade man haft den i handen hade man kunnat kolla.
Gjorde en snabb skiss på hur det mest logiska skulle vara kopplat.
http://i917.photobucket.com/albums/ad18/speeds__/Typ.jpg
/ Alexander
DLS
1 147 Inlägg
27 november 2010
Jag bumpar min egen tråd istället för att skapa en ny.
Jag har testat som ovanstående skrivit men resultatet har inte varit bra. Jag skiftade högtalarnas placering och satte de på dörrpanelen rakt på, limmat med lite pl-400 för att få det tätt. Dock så är det allt annat än stumt.
Vad kan jag göra för att få det riktigt stumt? Jag funderar på att köpa ett till bulkpack med silent coat och sätta på dörrpanelen men tror inte det skulle hjälpa mig; Och som det är nu så vibrerar dörrsidan och vid visa frekvenser låter det som att det ligger en vibrerande mobiltelefon som förstör hela lusten att vrida på volymknappen..
Sen undrar jag om http://www.blekingebilradio.se/product. … ry_id=1549 är något att ha?
Pioneer DEH-7200SD
Senast redigerat av huntelaar (27 november 2010)
DLS
1 147 Inlägg
28 november 2010
Ingen med tips?
Fått annat tips att plasta dörrsidan, men en undran är då om man kan plasta om hela baksidan istället så att det inte syns.?
stRaend
28 november 2010
huntelaar skrev:
Ingen med tips?
ja du kan plasta hela baksidan, fast vet inte hur det blir för det kommer ju förmodligen dra ihop sig. Så du får lägga på något tungt i hörnen osv så att det inte kan dra sig (vet inte vad kallar det?). Sedan för att få den lite tyngre så den inte vibrerar så kan du lägga dämpmatta, och för att få bort vägljud (ifall du har det) så kan du lägga lite skumgummimatta eller så ovanpå dämpmaterialet så får du bort endel där med smile
DLS
1 147 Inlägg
28 november 2010
stRaend skrev:
huntelaar skrev:
Ingen med tips?
Då tackar man för tipset!
Så det man får göra är att pensla på polyester blandat med härdare och sedan glasfiber? Några lager sådant, sen silent coat när det har torkat till.
Men att det drar ihop sig, skulle det medföra att panelen inte skulle passa? Låter skumt i mina öron men det stämmer säkert.
Alla plåtytor i dörren är dämpade redan så vägljudet är väl minimalt.
stRaend
28 november 2010
huntelaar skrev:
stRaend skrev:
huntelaar skrev:
Ingen med tips?
Japp, nemen när glasfibret härdnar eller aa, vad det nu gör tongue så "drar" det ihop sig. Det lärde jag mig när jag gjöt av mitt tak i golfen, det blev vint och snett så det passade inte alls när det var färdigt.
Silentcoat just för att få lite mer tyngd och få bort lite mer vibrationer. Visste inte ifall du hade vägljud men det hade jag i golfen, har väl kvar lite men inte alls lika mycket smile
