2262
Rassel i 6x9or
503 Inlägg
28 oktober 2010
tjenare jag har ett litet problem med mina 6x9or
jag spela lite musik en dag till skolan och helt plötsligt börja det "rassla" i dom yikes vad kan det vara yikes för när jag håller fingert på den så låter det hur bra som helst?
det låter som någon har lossnat vad är problemet?
att köra polisbil är som att ha analsex med sin bästa kompis det är säkert skönt men man gör det bara inte
222 Inlägg
28 oktober 2010
Låter som du spelat sönder dom.
503 Inlägg
28 oktober 2010
okej men kan man spela sönder ett par 6x9or som ligger på 300 watt med en sterio på 4x45 watt yikes för 6x9orna har inget steg
503 Inlägg
28 oktober 2010
matteponken skrev:
Troligtvis därför du spelat sönder dom... För lite effekt
okej för det spelar bra om jag lägger fingert på den yikes
Evo raggare
386 Inlägg
28 oktober 2010
Låter som sagt att dom är "spängda", därav låter det bättre när du håller fingret på, dunkar du med hög volym eller gjorde du något spc med volymen när detta hände?
EDIT: Vad är det för typ av högtalare alltså fabrikat?
Senast redigerat av SirLanceAlot (28 oktober 2010)
Mitsubishi Lancer Evolution III 790HK/830NM
Mitsubishi Lancer GTi [MDS-Edition]
Tack till: WiTune, Flanders Motorsport, BDS Skara Motor, Mitsubishi Härene bil, Mrtuning.se, Robban Stroker, David Rudhem, LG-Speed
503 Inlägg
28 oktober 2010
okej nej jag spela bara lite högt tongue
ja du det vet jag inte tror dom heter decibel eller nått i den stilen
Evo raggare
386 Inlägg
28 oktober 2010
Där har du felet=) du spela "lite" högt wink låter inte heller som några kanon högtalre
503 Inlägg
28 oktober 2010
nej men har inga pengar nu men tror du man kan fixa det (bonnesyle) typ limma fast en bricka eller nått där?
Evo raggare
386 Inlägg
28 oktober 2010
Är dom sönder så wtf, gör vad du vill med dom wink
503 Inlägg
28 oktober 2010
okej synd för dom var 2 veckor gamla sad
222 Inlägg
28 oktober 2010
Tänk efter före.
503 Inlägg
28 oktober 2010
speeDs_ skrev:
Tänk efter före.
jaja lol
Evo raggare
386 Inlägg
28 oktober 2010
Vad använder du för steg? eller kör du original?
503 Inlägg
28 oktober 2010
körde direkt på sterion
5 852 Inlägg
29 oktober 2010
Då kan du bara hoppas på att dem lever ett tag till och att dem inte rasslar för mycket. När det finns pengar blir det till att handla nya tyvärr
503 Inlägg
29 oktober 2010
okej ja jag tror det med sad kanske har ett par bättre begagnade hemma big_smile
5 852 Inlägg
29 oktober 2010
Då tycker ja du kör på dem sen så får du ju lugna dig på volymen för att det farliga är som sagt för högtalarna utan att du spelar med för lite och får oren signal.
543 Inlägg
29 oktober 2010
I ett par 6*9or som jag hade så kom det ner skit i dom i talspolen, alltså där diskanten sitter skruvad genom magneten, då rassla det som fan.
Jag pillade bort klistermärket på magneten och skruvade bort skruven som höll diskanten och mellanregistret och blåste rent med tryckluft sen ihop med dom igen så spelade dom som vanligt igen.
Kan ju vara värt att se om det går att plocka lös disk. och mellanreg...
Trött och bitter?? javisst!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
29 oktober 2010
Kolla även så att inte nån tinsell (dom där kabelbitarna som går från anslutningarna och in till talspolen) ligger och skramlar mot konen.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
1 302 Inlägg
29 oktober 2010
Hade samma problem med mina 6*9 Mutant högtalare i bilen lät rent ut sagt skit om dem.
Men då tog jag bara och isolerade sladdarna alltså där vid fästelementet så de inte låg emot metallen i hatthyllan och sedan dess så fungerar dem hur bra som helst.
Testa att isolera du med så ska du nog få se att även dina högtalare kommer att fungera, brukar vara det problemet om man har installerat högtalarna själv, man tänker liksom inte så mycket på hur man monterar utan bara smackar dit dem.
