Har 3st NBB 225 som jag funderat på att sätta xenon i. Men problemet är att det är blått glas på alla 3, vilket jag har förstått ställer till det lite.
Man brukar väl bara xenonkonvertera xtraljus med vitt/genomskinligt glas? Och då föredrar man ju 4300K på lamporna.
Frågade Xenonkungen om vad dom tyckte och dom ansåg att jag skulle sätta 6000k lampor i mina blåa NBB. Men kan detta stämma?? 6000k har ju ett blåare ljus än 4300k och om jag sätter 6000k i ett xtraljus med blåa glas blir det inte extremt blått då på vägen i mörker??
Hoppas nån har erfarenhet om detta eller vet. Skulle vara fint om nån som har blåa xtraljus med xenon kunde säga vad dom har för Kelvin på sina lampor, samt att hur dom anser att ljusbilden blir.
Ljusbilden blir ju lika oavsett K. 4300 k ger ju mest lumen och det är det jag skulle satsat på, eller försökt byta bort de blå nbb mot nbb med vitt glas? Du förlorar ca 20% i ljusstyrka med de blå glasen
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
4300k lyser absolut bäst om du inte är ute efter det blåa ljuset och det är inget att ha i mörker.
imo syns det vitare ljuset i 6000K bättre än 4300K i mörker. Jag har 4300 i halvljuset och 6000K i hel (körde tvärt om förut) och den vitare färgen lyser upp allt mycket bättre imo så det är nog en smaksak. Allas ögon funkar inte exakt lika... enda anledningen till att jag kör 4300 i halvljuset nu är för att farbror blå inte bryr sig lika mycket.
siffror på det uttalandet? att man förlorar ljus med tonade glas är självklart, men var får du 20% ifrån?
Eftersom det blåa glaset filtrerar bort mycket av ljuset med längre våglängd är det troligt att du tappar mindre ljus i filtreringen i glaset om du går på en lampa med högre färgtemperatur (spektrat förskjutet mot kortare våglängder). Om det kompenserar för den lägre uteffekten från lampan med högre färgtemperatur har jag dock ingen aning om. Så jag antar att det här inlägget inte hjälpte så mycket alls, dock kanske det förklarar rekommendationen du fick att använda 6000K-lampor.
Kanske svårt att veta iof. Man lär ju i sådana fall behöva 2 likadana blåa extraljus, varav den ena har en xenonlampa med 4300k och den andra har 6000k för att se vilken av dom som ger behagligast ljus.
Kanske är en smaksak också då, men jag är bara ute efter så mycket ljus som möjligt.
Frågan fortsätter till dom som kommer till tråden för första gången: 4300k eller 6000k i ett blått xtraljus, vilket ger bäst ljus ??
dom två högst upp till vänster är 5000k med BLÅTT glas. den längst upp till höger är 4300k med BLÅTT glas Dom nedersta är 4300k med VITT glas..
Okej!
Har du prövat täcka för alla xtraljus och prövat dig fram en och en och se vilket som lyser bäst? Om vi nu bortser från dom med vittglas, för det är ju de med blåa glas som är av mitt intresse. Men samtidigt är det ju inte så stor skillnad mellan 5000k och 4300k. Kanske lyser skarpare med 4300k med blått glas?
ja skulle nog vilja påstå (utan konkreta bevis dock) att du förlorar mer ljus med 4300K i blåa extraljus, än vad du förlorar med 6000K i vita extraljus.
jag föredrar det blåare ljuset i 6000K framför 4300K, för det syns bättre imo, även om det kanske "på pappret" lyser mer med 4300K så ser iaf mina ögon det blåare ljuset bättre.
men högre kelvin än 6000 vill jag inte ha, jag har tidigare haft 8000K och 10.000K men det är FÖR blått helt enkelt, det är en fin balans där
jag har ljusblått glas på mina hella 3000 lampor och jag kör med 6000k i 2stycken och 1 med 4300k jag upplever det att 6000k förhöjer kontrasterna när det blir lite mer blåaktigt med andra ord så lyser det bättre av den erfarenhet jag har av mina lampor, så jag skulle köra på 6000k
