2607
Hjälp med lågnivå
68 Inlägg
7 december 2010
Hej! Har ett 4-kanals steg till min baslåda. Jag behöver med andra ord dubbla lågnivåkablar från stereon för att kunna ha igång alla 4 kanaler och då kunna brygga.
Det jag nu undrar är om det är någon skillnad på att ha en stereo med 4-kanals lågnivåutgång eller ha en stereo med 2 kanals och istället koppla en 2-4 adapter? Ger detta samma effekt eller blir det annorlunda?
Tacksam för svar smile
Mvh Tony
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
7 december 2010
Om du nu ska bygga ett 4-kanals steg till ett par basar så bör du köra med Y-splittar på kablarna, annars finns risk för att du skickar in olika signal på ingångarna.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
68 Inlägg
7 december 2010
Tack för svaret smile Så om jag ska brygga 4 kanaler till två så är det alltså bättre att ha 2-4 ut ur stereon? Ursäkta om frågan kan låta lite dum men är nybörjare på de här med ljud big_smile
Senast redigerat av Tony_ (7 december 2010)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
7 december 2010
Ja, precis. Fast ja du kör ju såklart bara en vanlig 2-kanals kabel från stereon och delar sen upp den vid steget med Y-splittar. smile
68 Inlägg
7 december 2010
Ja alltså dom y-splittar jag har hittat är 2-4, men det spelar väll ingen roll? Men det blir ingen skillnad i effekt då? smile
Motborgare
1 099 Inlägg
7 december 2010
Så länge utgångsimpedansen från headuniten är mycket större än parallellen av ingångsimpedanserna, så behöver du inte bekymra dig. Det största problemet brukar att vara att man skapar jordslingor.
-- K
