3345
Problem med xenonljus...
744 Inlägg
30 december 2010
Har 2 st SIM extraljus som jag xenonkonverterat på min gamla golf 2:a. En morgon när det var -27 grader när jag skulle till jobbet ville den inte hoppa igång då det var lite dåligt med tryck i batteriet. Hur som helst startade jag den när jag kom hemfrån jobbet och sen körde jag väl nån vecka med den innan den stod i garaget ett par dagar. Och då hade batteriet laddats ur, troligtvis av xenonet. Laddade upp batteriet och sen gick den igen. Nu när man kopplar på ström till xenonet med tändning/motor igång eller ej så blinkar ena extraljuset som en stroblampa. Men slår man på helljuset så fungerar de som de ska och så fort man bländar av så börjar ena blinka igen... Har ena ballastern sagt upp sig eller nån kortis av nått slag?
[Turbolover]
Mr_Aira
105 Inlägg
30 december 2010
kan vara dålig kontakt till den ena boxen, kolla upp kablarna, xenon kräver en hel del ström i startögonblicket smile
10 Inlägg
8 januari 2011
Skulle säga fel kopplat elr nån typ av kortis
10 Inlägg
11 januari 2011
Har du mätt upp inkommande spänning till resp ballast?
Skall vara nästan samma som du har på batteriet.
