3143
Motorn lägger av när den är varm?? (volvo 740 gle -88)
544 Inlägg
2 januari 2011
Tjena alla volvokunniga.
Jag har en volvo 740 gle -88 som dör när den får stå på tomgången en stund. Och detta hände bara när motorn är varm. Jag upplever att motorn även går lite lite orent på tomgång (kan vara bra att veta kanske?)
Vad kan felet vara? Finns det något vanligt fel på dessa motorer som berör detta problem?
Jag har bytt insugspackningen men den dör endå när den blir varm.
Tacksam för snabbt svar då jag ska besikta på fredag.. *suck*
mvh//Thomas
Prestanda med stil
26 418 Inlägg
2 januari 2011
Har du provat byta hallgivare?
544 Inlägg
2 januari 2011
Nej den har jag inte bytt.
Den som sitter i sprängkåpan på v-lådan?
Får man det fenomenet om den går sönder? jag trodde att en bil tvärdör om den ger upp
Prestanda med stil
26 418 Inlägg
2 januari 2011
Är det en 88A eller 88B du har?
544 Inlägg
2 januari 2011
Det är den tidiga tror jag. med en bälg under insuget (kanske är det på båda?)
det är en tidig 88 har jag för mig.
Har 88a ens en hallgivare?
Prestanda med stil
26 418 Inlägg
2 januari 2011
Kan det vara E-motorn du har?
Då är hallgivaren i fördelaren.
Strular den så vill ibland inte bilen gå när den är varm.
544 Inlägg
2 januari 2011
Mycket möjligt?
Alltså det jag har lärt mig om en hallgivare krånglar är som du sa: Fungerar ibland och ibland inte, eller inte alls.
Men min motor liksom dalar då den står på tomgången (när den är varm) för att sedan lägga av. Då den är kall lägger den inte av.
Känns inte som ett hallgivarfel då den går lite orent (som jag uppfattar det) + att den dalar för att sedana lägga av..
Prestanda med stil
