2329
Polo -01 skuren?
166 Inlägg
3 januari 2011
tjena!
en arbetskamrat var påväg till jobbet idag när hans bil gick sönder, som han har förklarat det för mig så började oljelampan blinka, sen skrek de till sen dog den och går ej att starta.
vi bogserade den sedan till jobbet för att kolla lite och kollade kamrem och den va hel vad jag kunde se.
när man vrider på nycklen, så dunkar/klickar de till bara. tycker inte det låter som startmotorn brukar kunna låta och den klickar väll oftast mer än en gång?'
vad kan de vara, jag får för mig att den kan ha skurit..
går de att kolla på nått smart sett eller uteslutningsmetoden att den är de utan att behöva lyfta toppen?
givetvis går de inte att veta till 100% utan att kolla men man kan ju säga att troligtvis har den skurit...
tack för hjälpen
1 168 Inlägg
3 januari 2011
vad är det för motor i den? för i lupo finns det ju 1,6L 16v motorn. vi fick in en för en vecka sen som hade skurit i kamaxeln.. detta händer många lupo raggare för det är tät vevhusventilation. vi bytte motor på den iaf, 2 gånger.
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
3 januari 2011
det är inte den som är på Blocket eller? smile
Ne men komptesta den o se om du får något tryck i den,
C H E V R O L E T <3
1 290 Inlägg
3 januari 2011
Hur gör man det när startmotorn bara klickar? wink
Testa att dra runt motorn för hand.
5 042 Inlägg
3 januari 2011
Sorry missade den biten av dint ext hehe.
Kollar så batteriet har tillräckligt med ström.
Testa kortslut solenoiden, det har jag räddat mångas bilar med,  Ta en mejsel med gummihandtag på.
kortslut lite mellan plus o minus o försök igen smile
926 Inlägg
3 januari 2011
Hög sannolikhet att en av kammarna har skurit.
Med följd att en styrklack på kamdrevet gått sönder också. Som sagt, ett vanligt fel pga att vevhusventilationen frusit.
Fick lov att repa Svärmors bil för 3 år sedan.
Nu står den i garaget igen, nu verkar det som att packboxen på vevaxeln har skjutit ut.... Rinner ut olja vid svänghjulet. Suck.
Mats
166 Inlägg
3 januari 2011
motorn är en 1,6 16v.
ja bilen hade stått i ca 2 veckor i kylan men startade på en gång.. kom ca 5-700 meter sen va de gonatt
1 168 Inlägg
3 januari 2011
känn på kammarna, om dom sitter fast eller om bägge går att röra.
166 Inlägg
3 januari 2011
går de att göra med handkraft eller ska man ta nått verktyg?
