2815
Passat tdi -96, kylvätskeslang spricker?
121 Inlägg
7 januari 2011
Hejsan! min passat tdi 96a har jag haft lite problem med de senaste halvåret!
Det är så att slangen som går från vattenpumpen och delar sig i mitt med en förgrening som det sen går tre slangar ifrån den har spruckit 5gånger nu.
vi trodde det va glykolen som va fel men slagen sprack igår igen.
man hinner köra 100-110mil innan slangen går i sönder!
Någon som vet vad det kan vara?
MVH
Lastbilsbyggare & frivillig sjöräddare
404 Inlägg
7 januari 2011
sitter den i spänn eller ligger något emot den så det nöter på slangen?
Projekt-tråd: Projekt: Rullade renovering Urquattro
Audi Sport ///
Quattro 4-ever
121 Inlägg
7 januari 2011
nej det gör det inte!
Men jag har mina funderingar att dem orginalklippsen som slangen sitter ihop med nötter på slangen, men är inte helt 100
Med-lem
50 Inlägg
8 januari 2011
Använder du slang som tål glykolen då? Vanlig armerad soppaslang står emot det mesta.. smile
552 Inlägg
8 januari 2011
Kolla efter diesel läckage, om det är samma motor som sitter i dom tidiga a4orna 1,9orna med pumpen på överkant ovanför v-pumpen. Låt den gå på tomgång och kolla efter läckage på baksidan av pumpen, känn efter en stark diesel doft i motorrummet också...
Meldem
917 Inlägg
8 januari 2011
du borde skriva VAD problemet är i rubriken så tråden inte blir låst, just a heads up smile
121 Inlägg
8 januari 2011
japp slangen är köpt på bilcentrum som är en orginalslang. svårt att förklarar hur den ser ut men den spricker 5cm från vattenpumpen där det sitter en förgrening!
5 710 Inlägg
10 januari 2011
Fel forum o kass rubrik.....
Meeen....jag är snäll idag och fixar till det åt dig.
mvh Jonas/moderator
MVH Jonas
