3550
Bilrelaterade myter.
1 758 Inlägg
6 februari 2011
saab_sonett skrev:
Innan man började med kylning på turboaggregaten så var det nödvändigt att stå på tomgång ett tag innan man stängde av bilen.
Kylning på turboaggregat har man alltid haft.
Som någon redan har skrivit så är problemet att så fort man stänger av motorn får turbon varken smörjning eller kylning och om den då är för varm så börjar den stillastående oljan i turbon koka och bränner fast med avlagringar som följd.
Rumpmas
3 860 Inlägg
6 februari 2011
Gamla bilar, bl a första saab 99 turbo tror jag, hade väl endast oljekylning på turbon genom smörjningen och saknade vattenkyl. Tror jag.
Smålänning
7 887 Inlägg
6 februari 2011
Korrekt. Och på dom rekkomenderade SAAB att du skulle stå still med förhöjd tomgång i 30 sekunder innan du stängde av om du kört hårt eller motorväg...
Men dagens vattenkylda agg är det knappast nödvändigt...
Rumpmas
3 860 Inlägg
6 februari 2011
Nja, ta t ex en GTR, T-5, eller varför inte en passat 1,8t eller vad som helst. Kör den på max ladd 2 minuter och fimpa motorn omedelbart. Går nog rätt fort att döda turbon genom koksning.
Men som du säger kör man ofta lugnt några minuter till parkeringen, och det räcker med tror jag.
Men en myt är det inte under "rätt" omständigheter. Långt ifrån.
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
7 februari 2011
Är absolut inte en myt...
Kan säga att efter lite hårdare motorvägskörning svängde jag av och stannade på en parkering å hoppa ur. Lade märke till att något rött lyste under bilen, böjde mig ner och kikade; avgashuset samt en bit av downpipen var rödglödgade och detta på en alldeles standard Audi A4 1,8Ts (ochippad och original) Då var man glad att man fortfarande stod på tomgång.
Mvh Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
Smålänning
7 887 Inlägg
7 februari 2011
#66
Mvh Magnus
Jag antar att du körde lungt i några 100 meter då för att komma till parkeringsplatsen? För att ligga påp motorväg och sen stanna vid vägkanten är en annan sak sörru wink
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
7 februari 2011
Mvh Magnus
Jo inte tvärnita jag för att gå ut och titta... Parkeringsplatsen ligger ca 350m från motorvägen.
3 259 Inlägg
7 februari 2011
Vissa motorgurus påstår ju att man även ska göra så med en sugmotor också efter hård körning. Och i äldre instruktionsböcker till traktorer som tex min gamla lastmaskin(sugdiesel) så står det att man ska låta maskinen stå på tomgång i några minuter efter körning... Så en myt vet jag inte om jag skulle kalla det! Det är nog bra för att hålla god konditon på motorn, sen om det är 100% nödvändigt i alla situationer går ju att diskutera!
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
Saabifierad
2 031 Inlägg
7 februari 2011
#69
JapMax skrev:
Myter om vad man får och inte får göra i trafiken och ha på sin bil borde vi lista här, det är helt sjukt vad folk tror saker. Jag orkar dock inte börja, men jag bekräftar/dementerar gärna smile
Du får köra mot rött ljus och bryta mot högsta tillåtna hastighet om du har en ambulans/brandkår/polis med blåljus bakom dig som måste fram - Myt.
Det är föraren som drabbas av böter om passagerarna inte har bälten - Myt om passagerarna är 15 eller äldre.
Det är föraren som ansvarar för att passagerarna har bälten - Myt om passagerarna är 15 eller äldre.
Det är ägaren till bilen som står för alla bötesbelopp bilen får - Myt.
Det är ägaransvar vid fartkamerorna - Myt.
Du åker fast för fortkörning vid en kamera även om du har solskyddet nere - Myt.
Alla fartkameror är alltid aktiverade jämt och ständigt - Myt.
Det är okej att köra utan skylt fram - Myt
Det är okej att ha registreringsskylten i framrutan - Myt.
Det är okej att ha en annan färg till skyltbelysningen än vit - Myt.
Det är okej att köra med främre dimljus samt halvljus på samma gång - Myt.
Det är okej att köra med enbart dom främre dimljusen när det är mörkt ute förutsatt att du åker i en upplyst miljö som en stad - Myt.
Om bilen får en eller flera 2:or på besiktningen (underkännande som kräver obokad efterkontroll) får man ändå använda bilen som man vill under 1 månad - Myt.
Fordonsrelaterade skatteskulder följer alltid med bilen - Myt.
Man behöver enbart blinka en gång med blinkersen så har man rätt att byta fil direkt - Myt.
Man behöver inte använda blinkers vid filbyte på motorvägar - Myt.
Så fort man aktiverar blinkersen måste alla anpassa sig så att man kan byta fil - Myt.
Man får stanna där det är stoppförbud bara man har varningsblinkers på - Myt.
Man behöver aldrig använda blinkers i rondell - Myt.
Detta är några jag kom på wink Rätta mig om jag har fel. Dock inget larv om dimljusen eller besiktningen wink
Senast redigerat av Slash (7 februari 2011)
Miljöpartistisk riksdagspolitiker: På vägen hit denna dag såg jag något sorgligt, jag såg en pingvin som bara låg ner vid sidan av cykelvägen, och jag förstod nästan direkt varför: bensinpriset är ju enbart på 14 kronor.......... Skulle det ligga på 50 kronor idag skulle pingvinen vara uppe och göra det pingviner gör..... Tänk på det kära församling....Tänk på det!
248 Inlägg
9 februari 2011
#70
christofer_k skrev:
gutfucker skrev:
Att socker i tanken skulle förstöra motorn.
Stämmer inte!
Larmdose-grejen funkar som sagt, min är lite spattig, så ibland när jag har problem att låsa/låsa upp brukar jag sätta dosan mot käkbenet och trycka, har funkat 100% hittills.
socker i tanken har jag testat på moppe tiden!
3 nävar socker  i 7 liters tank  resultatet blev att motorn skar  men  dom sec innan  så gick de väldigt bra.
förklaringen jag fått höra är att sockret täpper igen iförgasaren så kolven får för lite smörjning och riskerar att nypa..
iofs så var de ju en 2t motor
som jag minns så körde personen socker rakt ner i oljepåfyllningshålet och detta frät upp ventilerna. dock inte helt men man såg grova gropar i ventilernas säten.
519 Inlägg
10 februari 2011
#71
Denzig skrev:
christofer_k skrev:
Stämmer inte!
Häller du ner socker i oljepåfyllningshålet så kommer sockret ej att hamna på ventilsätena.
Fiskförädlare
108 Inlägg
11 februari 2011
#72
nu är detta inte riktigt om bilar men ändå tongue
jag har hört att man kan få böter om man raggar för mkt tongue
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
11 februari 2011
#73
Man kan bli utkastad ur en stad om man åker raggarbil iaf!
Något som inte är en myt är snutar ofta hittar på saker utan stöd av lagen för att skicka iväg/skrämma "störande element"
Rumpmas
3 860 Inlägg
11 februari 2011
#74
Låter farligt wink
http://www.imdb.com/title/tt0083944/
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
11 februari 2011
#75
Låter farligt wink
Farligt? Knappast tongue men jävligt irriterande när man inte får välja kortaste vägen ut ur huvudstaden för att en gnällig kille med komplex & batong säger så...
Rumpmas
3 860 Inlägg
11 februari 2011
#76
RD_87 skrev:
Låter farligt wink
Farligt för snuten:P
10 Inlägg
11 februari 2011
#77
saab_sonett skrev:
FreddeLi skrev:
instämmer i att det med larmdosan stämmer, ÅTMINSTONE till saab 9-5. dubbla räckvidden vet jag inte men längre räcker den iaf smile
skulle vara intressant om någon ville dementera ryktet om att saabs växellådor är kassa? någon som har testat att trimma både en saab och en bil av annat märke och rasat lådan på båda bilarna? vilken höll längst? smile
hade ju vart kul om det finns dom som kan motbevisa detta då man ofta får höra det lol
MVH
Man behöver inte trimma för att Saab-lådorna ska rasa. På min std 9-5 2.0T så gav lådan upp efter 12000 mil.
eller hur, saab har problem med växellådorna.. Har hört att det oftast är backen som krånglar.. Stämmer iallafall på min så det skulle kunna vara en "sann myt" tongue
Skjut inte upp till imorgon vad du kan ha glädje av idag..
