3020
Saab 9-5 bagage luckan har låst sig
16 Inlägg
16 januari 2011
Tjenna jo min saab 9-5 årsmodell 00 bagagen låste sig när den var öppnad så nu kan jag inte stänga den igen.
motorn till låset verkar som att det funkar felfritt (den låter iaf)
har försökt att trycka på alla knappar men det händer fan ingenting
"The guy who never make up his mind"
347 Inlägg
16 januari 2011
om jag förstår rätt så menar du att den har fastnat i "låsläget"? eller hur menar du?
Nulla tenaci invia est via
552 Inlägg
16 januari 2011
Så du kan inte stänga den? Den låser dvs inte utan bara ligger nere. Ta en skruvmejsel och kör in den mellan dom två "stadgen" och kör mejseln mellan dom. Dra mejseln uppåt (inåt mot bakluckan) det ska finnas tre steg på den grejjen mellan stadgen. ta den till sista steget (då ska mejseln vara svår att få ut) sedan öppnar du luckan med c-låset/knappen och trycker på knappen ovanför reg. skylten. Det borde lösa det roll
16 Inlägg
17 januari 2011
ja precis den har låst sig när luckan har varit öppen
och jag har öppnat klädslen där bak och motorn funkar och jag har varit med en skruvmejsel på alla möjliga ställen men inget funkar tycker jag
16 Inlägg
19 januari 2011
ingen annan som har något tips?
347 Inlägg
19 januari 2011
massa fett så den kan glita ut och gå loss med skruvmejseln!
