3212
Lambdalampan lyser.
12 Inlägg
31 januari 2011
lambdalampan började lysa när jag kört ett tag med bilen. har precis bytt till en öppen dumpventil och de måste ha något med de att göra. Någon som vet hur jag ska åtgärda detta?  850 t5 -96
41 Inlägg
31 januari 2011
Har ingen direkt lambdalampa på volvon, utan motorelektronic lampa. Monterade du dumplock i samma veva? Och Ingen slang som är trasig? Har du riktig otur kan ju luftmassmätarn gått. Du skulle kolla felkoderna.
MVH
12 Inlägg
31 januari 2011
dumplocket satte jag på igår och de var igår den började lysa. när motorn blev varm. om luftmassemätarn hade gått så hade bilen gått riktigt dåligt. och de gör den inte. (rätta mig om jag har fel)
129 Inlägg
31 januari 2011
har du orolig tomgång ?, alltid knepigt att ställa in dumparna, han kan ligga öppen på tomgången, då blir de kjall i systemet
12 Inlägg
31 januari 2011
drog ur + kablen från batteriet ska se om lampan tänds igen sen.
129 Inlägg
31 januari 2011
jojo men den kommer säkert tillbaka, man behöver inte nolla boxen, den gör de själv efteretttag
41 Inlägg
31 januari 2011
Bilen behöver inte bli konstig för att den går sönder, utan ger bara fel värden vilket gör att bilen går magert eller fet. Brukar inte märkas så ofta på bilarna. Men dumpen ska stå öppen på tomgången. för då ska du få vaccum vilket öppnar dumpen. Men alla slangarna till Magnetventilen är schyst osv?
MVH
12 Inlägg
31 januari 2011
ska dumpen stå öppen? det är väl de den inte ska göra på en bil med luftmassemätare?
4 824 Inlägg
31 januari 2011
nä den ska inte stå öppen utan den ska vara justerad så att den precis är stängd på tomgång.
Mvh Christian
12 Inlägg
31 januari 2011
dumpen stod öppen på tomgång när lampan började lysa. har justerat den så den är stängd nu. kan det vara problemet med lampan? har motorn eller något annat tagit någon skada av detta?
129 Inlägg
31 januari 2011
ja de va de ja tänkte, den ska va stängd vid tomgång,
antagligen de som är anledningen, min gamla t5 hände samma sak
12 Inlägg
31 januari 2011
men du åkte o släckte lampan då och sen lyste den inte mera då?
129 Inlägg
31 januari 2011
nej körde vidare, den slocknade sen, när problemet är fixat, så efter ett tag försvinner koden
12 Inlägg
31 januari 2011
men det jag tycker var konstigt var att vi justerade dumpen och sen tog bort + kabeln i 1 timme. men den lyser fortfarande.
129 Inlägg
31 januari 2011
är tomgången jämn? tar de lång tid för den att bli stabil, när du gasar på en gång?
12 Inlägg
31 januari 2011
Tomgången ligger där den ska. inga konstigheter alls.
129 Inlägg
31 januari 2011
ok, kör vidare, den slocknar med tiden
12 Inlägg
31 januari 2011
känner en snubbe så han ska släcka den imorn eventuellt felsöka smile tack för dina svar.
MVH
41 Inlägg
31 januari 2011
Jaha så den ska vara stängd när det finns luftmassmätare alltså. My bad ! smile Så vitt ja minns så ska den vara öppen men man ska ju inte alltid ha rätt smile Hoppas den går till sig nu då iaf ! smile
MVH
12 Inlägg
4 februari 2011
lampan slocknade igår big_smile
