3216
Relän vid lmm bmw e30
152 Inlägg
1 februari 2011
Tjena det sitter 3 relän vid lmm i e30 vad går dom till till?
1 008 Inlägg
2 februari 2011
Bränslepumpsrelä, Huvudrelä insprutning samt relä lamdasond (förvärmningen)
152 Inlägg
2 februari 2011
vad är huvudrelät till för något?
1 008 Inlägg
3 februari 2011
Huvudrelät förser spridare,tomgångsventil och motorns styrbox med spänning, reläet förser även bränslepumpsrelä med styrspänning.
152 Inlägg
3 februari 2011
okej tackar så mycket för svaren smile
Proud Member of Kööken Racing!
1 056 Inlägg
8 februari 2011
Då fick man reda på detta.
Kanonbra.
Ska nämligen rensa en hel del El nu om nån vecka så då kan jag plocka väck dessa 3 =]
Dom har inget med startmotorn att göra då?
Behöver du nått specialtillverkat? Ask me!
Proud member of kööken Racing
Bmw E30 Supercharged "Hellsifür - Mean but clean!" http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=116196
Projekt jag är delaktig i: Bmw M3 E30 http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=167936
152 Inlägg
8 februari 2011
nej det har dom inte start motorn går direkt in på c101 kontakten på min e30 -90
1 008 Inlägg
8 februari 2011
När Startmotorn nämns så kan det att vara värt att nämna att på en del modeller är kupefläktens matarrelä kopplat till startmotorn så fläkten stängs av vid startförsök.
1 056 Inlägg
8 februari 2011
Ska kolla om detta stämmer på min gamla 85a med.
Vet att i dom 3 reläna gick kontakten till backljuset.
152 Inlägg
8 februari 2011
okej har du ABS så går den också på huvudrelät
1 056 Inlägg
8 februari 2011
Nä jag kör med tvärnit =]
