3923
Koppla in 2x2 ohm bas så den blir 4ohm
124 Inlägg
1 februari 2011
Ja hur gör jag det ?, förstår inte bilderna på rockfords sida.
11 Inlägg
1 februari 2011
du har dubbla 2ohm perbas du kopplar plus till plus minus till minus och från den anndra till steget plus och minus så får du 2ohm inte 4ohm om du har en bas som är 4ohm och har dubbla så får du 2ohm inte 4ohm de får du bara om du har en högtalare 1ohm 2ohm 4ohm  va är de för bas du har och steg???
124 Inlägg
1 februari 2011
Har en spl dynamics v-300d2 och steg zachry k1200d
11 Inlägg
1 februari 2011
Plus Till Plus Minus Till Minus
124 Inlägg
1 februari 2011
Ja men har ingen nån bild ? vadå drar ja minus till minus sen vidare till minus på högtalarterminalen ?
16 197 Inlägg
1 februari 2011
då blir de 1ohm..
124 Inlägg
1 februari 2011
evilaudio skrev:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp?submitted=true&woofer_qty=1&woofer_imp=3
Ja men den undre bilden då har en spolen en kabel från + till - det fattar inte jag ska man bara ha en kabel mellan dom eller vadå ?
16 197 Inlägg
1 februari 2011
exakt.. du kopplar en kabel från minus på spole 1 till plus på spole 2..
124 Inlägg
1 februari 2011
Okej, men en högtalar kabel har ju 2 ändar typ eller hur ja ska säga sätter jag båda ändarna på t.ex minus ?
http://www.google.se/imgres?imgurl=http … &ty=43
16 197 Inlägg
1 februari 2011
du behöver inte båda..   du behöver EN kabel mellan plus å minus.. exakt som på bilden kopplar du..
Senast redigerat av evilaudio (1 februari 2011)
124 Inlägg
1 februari 2011
så jag delar bara på högtalar kabeln på mitten ? smile
5 852 Inlägg
1 februari 2011
Precis
124 Inlägg
1 februari 2011
Jaha, tack för hjälpen. Vart lite enklare nu wink
3 466 Inlägg
2 februari 2011
Haha what?!
Han har 1 bas med 2st 2ohm-spolar
Så här enkelt är de....:
Parallellkopplat = 1ohm
Seriekopplat = 4ohm
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
3 187 Inlägg
2 februari 2011
Haha what?!
Seriekopplat = 4ohm
haha  roll
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
2 februari 2011
När man INTE kan, så ska man INTE ge råd.
Hade du köpt ett nytt steg till killen om han hade eldat upp det p.g.a att du hade givit honom fel info?
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
11 Inlägg
3 februari 2011
hahaha ni fattar inte ens vad jag meinar me om du har två bassar och du kan sieri koppla dom hur fan tror du gör dåå en fråga är ni ammadörer eller provs oim ni är ammadölrer så ´skiv inget ni vet ju inget då testa sj hur de blir !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
stRaend
3 februari 2011
Dyslexi eller allmänt stressad över att ha gjort bort sig totalt? Vem har nämnt 2 basar? 2*2 ohm spolar? Seriekoppla är svaret och inget annat.
