4416
K26 turbo på 850 vad behövs göras?
48 Inlägg
15 februari 2011
Tjena garaget, funderar på att slänga på en k26 turbo på min 850. men skulle vilja veta lite mera vad som behövs göras för att få den att passa?smile har hört att det är samma fläns på den som på 850 (td03) någon som kan bekräfta det?
Mvh!
Senast redigerat av volvo740_racing (15 februari 2011)
den som ingen turbo har får åka utan bar :)
8 250 Inlägg
15 februari 2011
Flänsen mot grenröret bör ha samma storlek. Men man kan eventeullt behöva plana flänsen på grenröret. Downpipe lär med stor sannolikhet bytas ut eller byggas en ny. Sen lär man ju ha andra ledningar för olja och eventuellt vatten. Sen tillkommer ju småsaker som att tryckröret från turbon kanske inte passar och samma sak med inloppsröret. Det är dåligt med plats för större turbo på 850 så innan man börjar kolla rör och ledningar så bör man hänga upp turbon på grenröret och kolla så att den får plats.
48 Inlägg
15 februari 2011
okej okej, eller har du något annat förslag på någon annan turbo? smile
8 250 Inlägg
15 februari 2011
Finns massvis med turbos, och för att man ens ska våga sig på att tipsa om någon så lär man veta effektmål, budget, vilket grenrör som ska användas och vad fölr sorts wastegate man tänkt köra med.
10 576 Inlägg
16 februari 2011
Mvh!
Du får söka lite och återkomma med en bättre ställd fråga. Detta är inte avancerad motorteknik utan ABC för volvo 850.   Rätt svar på dig fråga är som den ser ut nu att det är dumt att slänga en K26 på en 850 för du får bucklor i taket.
-=[Performance by Torpis]=-
