4368
Slö 740
30 Inlägg
2 mars 2011
Jag har en 740 som e mycket slö när man kör med den,den bara går upp till 2000 värv och den drar jävligt mycket bensin!!!
vad tror ni att den kan vara?
katten?
uppskattar om ni hjälper mig /ED
69 Inlägg
2 mars 2011
vad har du kollat upp själv då?
du lagar tyvärr inte bilen genom att skriva på ett forum. felsök lite först
Putteliten
32 Inlägg
2 mars 2011
Kolla lmm eller lambdasonden... Låter som de skulle vara lambdasonden hade samma fel på min 240... Bilen gick som skit och gick inte att varva och drog otroliga mängder soppa
Jag lider inte av dåligt minne. Jag njuter av de!
5 710 Inlägg
2 mars 2011
740 fanns från 1985-1990 (?) och med en mängd olika motorer.
Liiiite mer info hade inte skadat.
MVH Jonas
30 Inlägg
3 mars 2011
1989 är årsmodelet och har kollat upp lmm och de fungerar bra. hur kan jag undersöka lambdasonden?
The one and only
1 091 Inlägg
4 mars 2011
Börja med att kolla felkoder...
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
4 005 Inlägg
4 mars 2011
Byt tändstift, tändkablar, fördelningsrotor, fördelningsrotor, luftfilter och sen kanske lite olja när du väl håller på.
DVS, serva bilen.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
4 mars 2011
Kamrem som kuggat över vore ju inte helt otroligt heller.
10 287 Inlägg
4 mars 2011
Inlägg 6 tom 8 tar upp vad man kollar primärt.
Efter det kan man iofs kika på katten.
/Göran
katten?
(Groucho Marx).
30 Inlägg
5 mars 2011
har bytt tändstift, tändkablar, fördelningsrotor, luftfilter men inge resultat lika segt som förut!
hur kan jag kolla upp felkoderna?
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
6 mars 2011
Lyft kammens övre kåpa först. Gratis, skitlätt och mycket vanligt fel. Felkoder är inte min avdelning då jag bara har haft en eller 2 bilar med den funktionen av 18 möjliga tongue
151 Inlägg
6 mars 2011
Mät upp lambdasonden så ser du om den e hel eller inte.
1 339 Inlägg
6 mars 2011
Som en parantes till detta så är det så vanligt för att man inte efterspänner kamremmen vilket man egentligen ska göra ca 1000 mil efter byte.
30 Inlägg
7 mars 2011
jag ska kolla upp kammremen idag .
jag tror inte att den e lambdasonden eftersom den inte rycker och den e ingen lampa som lyser men ska kika på den oxå
30 Inlägg
16 mars 2011
den va stopp i avgasröret,tömmde katten och tog bort ljuddämparen...
nu fungerar den som den ska men kan bilen få hög avgasvärde på besiktningen pga den?
tack för alla tips
270 Inlägg
16 mars 2011
Du hade en 89 va? då måste du ha en katt som fungerar iaf
SKÅNING
1 215 Inlägg
16 mars 2011
du har ju en 740 vad trodde du hehe nej men min nya är lika dan också en 89a med F motor dock har den blivit lite piggare efter att den nu börjar bli ursotad av min görning VS gubbens körning som hade den innan mig
Projekt:Volvo 244 GL blir TURBO Bilen som ALDRIG kommer bli 100% färdig
