3891
Snabbaste/enklaste/billigaste vägen till "snärtbas"
218 Inlägg
23 mars 2011
Som topic lyder, är ute efter grym snärtbas på enklaste sätt wink .
FYLL PÅ MED TIPS!!
Lämna gärna omdöme och kommentar!
http://www.garaget.org/?car=358544
174 Inlägg
24 mars 2011
en kenwood kfc-w112s och ett tillräckligt kraftigt slutsteg i sluten låda, så har du snärtig bas
1 758 Inlägg
24 mars 2011
Rätt bas i rätt låda och rejält med effekt.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
24 mars 2011
Ett stort framsystem.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
218 Inlägg
24 mars 2011
Basen ska kunna jämföras med en raggabajsare till käftsmäll från granntanten big_smile
136 Inlägg
24 mars 2011
Rejält framsystem och åter rejält framsystem!!
28 Inlägg
24 mars 2011
Senast redigerat av Jockegubben (24 mars 2011)
3 466 Inlägg
24 mars 2011
Äkta snärtbas får du aldrig i en SUB-bas...
Här ska det till framsystem och då snackar vi midbasar i riktigt stabil montering med ett ordentligt steg!
3 466 Inlägg
24 mars 2011
Jockegubben skrev:
Jbl Gti power. smile
http://www.youtube.com/watch?v=RJiQ87Ebu_A
Känns som du behöver dämpa din bil en del....!
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
24 mars 2011
Jag anser att extrema Tajta midbasen är det svåraste att få till i bil.
Svaret är midbas mellan 60-150Hz som gäller av kraftig typ. Men just i de frekvensområdet är det extra svårt för att ljudet kommer låta burkigt om man bara öser på just där Eq och frekvenser m.m.
Men en eller 2st kraftiga midbasar i framdörrarna med hiskligt mycket effekt och bra filter o Eq så löser man det efter lite trixande. Eller om man inte är så noga med "korrekt" ljudbild kör mid/bas basarna bak i bilen mellan 40-120Hz vissa tycker om det vissa inte? Smaksak.
Leta efter en låg ohms PA bas med fukttåligt membran "kon" av BRA kvalité annars blir lådan gigantisk.
X-max minst 7-8mm gärna 12-15mm
Dagens PA basar av bra kvalité klarar sig i väldigt små lådor utan att låta illa samt går tillräckligt djupt.
Leta efter dBAkuten/SPL Dynamics Astron i sommar där är det fokus på Midbasen  wink
MVH//Björn
908 Inlägg
24 mars 2011
var bara tvungen att lägga upp denna hahaha kolla hela
http://www.youtube.com/watch?v=bhg8V8b72ys&NR=1
218 Inlägg
24 mars 2011
så bra framsystem är en stor nyckel i det hela?
16 197 Inlägg
25 mars 2011
exakt smile
5 852 Inlägg
25 mars 2011
Som tidigare talare säger jag det samma! Ett rejält framsystem ihop med ett steg med mycket kontroll
2 914 Inlägg
25 mars 2011
sen en bashögtalare som piskas utav ett kraftigt slutsteg för att känna det i bröstkorgen. tongue
218 Inlägg
25 mars 2011
några förslag på system/högtalare/slusteg som skulle vara att föredra? smile
16 197 Inlägg
25 mars 2011
va får de kosta?
5 852 Inlägg
25 mars 2011
Ett spontant förslag:
Framsystem : DLS RM6 (Ruggigt bra drag i midbasen)
Steg : DLS CA23
Detta är en kombo som passar mycket bra med varandra, bra kontroll och ett jäkla åka i midden!
Det heter STEREO
893 Inlägg
25 mars 2011
4st SPL Dynamics Neo 8" samt 2 st SPL ice150.4 ordentligt monterat så kommer du fan känna midbasen i bröstet. Kanske inte så billigt men jag lovar dig att det lirar skjortan av allt annat du har hört
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
1 468 Inlägg
25 mars 2011
Jag säger den gamla modellen av Cerwin Vega Stroker 18"
Den med den lilla pinnen i mitten.
Den är RUSKIGT rapp och ger lite hästspark aktiga bastryck.
Och som alla andra säger.
Ett Riktigt bra framsystem.
När jag tänker ett framsystem med rapp bas så kom Amega q-comp 60 och ett steg på 2x300rms nåt sånt upp i huvudet.
Video med den basen jag menar för er som inte känner till den!
http://www.youtube.com/watch?v=i7b_SoGX … re=related
Detta är Självklart ett personligt tycke!
