2018
Steg som äter säkringar
Hilt = Hilt
44 Inlägg
26 mars 2011
Det är ett "JBL GT5-A3001", köptes igår.
Säkringen går direkt när den går igång.
Kör med dubbla steg, ett stereosteg till dörrhögtalarna(den lägger aldrig av eller att säkringarna går)
Båda går på samma plus och minus(med delningsblock emellan)
Det är en rejäl jord och inga kabel brott på vägen.
Jorden och pluskabeln är båda Ø 25mm2.
Kör med samma A som original säkringarna(20A)
Drar dubbla GAS tolvor med detta steg.
Allt är kopplat enligt personal på BRL.
Basen hinner inte ens slå innan steget slår av.
Tips någon?
5 852 Inlägg
26 mars 2011
Vad är det för steg du kör till högtalarna?
Var har du jordat?
Hilt = Hilt
44 Inlägg
26 mars 2011
Ett DLS X nånting. Det är JBL steget ja kör basarna på. Har jordat under sätet på en bältesbult(riktigt stor), allt är slipat och har skit bra kontakt.
5 852 Inlägg
26 mars 2011
Hur har du delat upp kablarna och hur stor säkring har du vid batteriet?
Hilt = Hilt
44 Inlägg
26 mars 2011
Både minus och plus har ett delningsblock. Fyra uttag ut på varje. Har tagit fyra kablar från varje block för att få lite tjockare kabel för hålen på blocken va inte så stora. Det är den säkringen som följer med GAS kabelpaketet på BRL
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … elkit.html
Senast redigerat av makkkis (26 mars 2011)
DLS
1 147 Inlägg
26 mars 2011
Har du mätt med multimeter så det verkligen är "skitbra" jordat?
Hilt = Hilt
44 Inlägg
26 mars 2011
Har inte provat med multimeter, vart rekommenderad att använda den jordpunkten av brl. De andra steget borde väll också funka dåligt om det är dålig jord?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
26 mars 2011
Och du slipade bort färgen vid jordpunkten innan du satte dit kabeln?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Hilt = Hilt
44 Inlägg
26 mars 2011
Jajjemen, ordentligt slipat, plåten  under brickan, själva brickan och bulten är slipad, även bältes plåten är slipad ordentligt på båda sidor.
5 852 Inlägg
26 mars 2011
Står i tidigare post.
Hur som helst, hade brl sett över installationen?
Hilt = Hilt
44 Inlägg
26 mars 2011
Japp förutom den nya jorden, ja satt jorden under sätet idag för dom tyckte den gamla jorden va dålig.
21 761 Inlägg
26 mars 2011
Menar du när steget slås på eller när musiken startar?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
26 mars 2011
Men säkringarna som går är dom på steget alltså? Isåfall, åk tillbaks med det till BRL och be att få ett nytt.
Hilt = Hilt
44 Inlägg
26 mars 2011
Steget hinner bara slå igång å lyset uppepå kör igång så går säkringarna. Hade händerna på baselementen och den hinner inte slå alls.
Hilt = Hilt
44 Inlägg
26 mars 2011
Japp, aha de så illa, men steget ska kunna driva basarna iaf?
DLS
1 147 Inlägg
26 mars 2011
Nämn vad det är för bas du har. Dubbla tolvor säger oss inte så mycket smile
3 295 Inlägg
26 mars 2011
koppla ur basen och se om det blir samma sak..
Hilt = Hilt
44 Inlägg
26 mars 2011
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … ack-2.html
DLS
1 147 Inlägg
26 mars 2011
Den infon jag hittar är steget alldeles för klent för dom basarna. Den info jag hittar om steget är att den lämnar 225 rms i 2 ohm. Dina basar hade mått bra av ett steg som lämnade över 600 rms i 2 ohm.
21 761 Inlägg
26 mars 2011
Om stegets egna säkringar går sönder innan musiken ens har hunnit börja så är det troligen fel på steget, alternativt att steget är monterat så att botten trycks in av en ojämnhet och orsakar kortis inuti. Det är min gissning. smile
Det är möjligt att steget inte kan driva basarna riktigt fullt ut, men just den saken har iaf inget med nuvarande problem att göra. Om steget ställs in på rätt sätt så blir det dock inga problem att driva basarna.
Senast redigerat av Drönirettab (26 mars 2011)
