4465
Slutsteg till denna bas? vilket?
87 Inlägg
29 mars 2011
http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 1209.4699/
Hej! Har köpt en Golf vr6 Syncro-96:a och är inte nöjd med den obefintliga basen  Funderar på att fimpa reservdäcket och försöka mig på ett basbygge där... Har ca 15cm djup att spela på och undrar om det skulle gå att bygga en baslåda där i? Har sett hur man kan göra en låda till ett handskfack med hönsnät och glasfiber så tänkte mig något liknande bygge! Skulle detta gå med denna bas? Vilket steg och kablar skulle jag behöva då?
Tack på förhand!
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
29 mars 2011
Länken funkar inte.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
87 Inlägg
29 mars 2011
En 12" Hertz bas på 700w för 990:- smile
24 Inlägg
29 mars 2011
Ska du bara driva basen med slutsteget räcker det med detta.
http://www.fyndborsen.se/billjud-naviga … -gt5-a402e
http://www.fyndborsen.se/bil-navigation … ro28-96mm2
Det går finta att använda reservhjulsbaljan till låda. Men följ gärna Hertz rekommendationer på lådvolym.
ES- serien är väldigt prisvärda och välljudande basar.
DLS
1 147 Inlägg
29 mars 2011
Till bas ska man sträva efter ett monoblock. Inte två-kanalsteg.
http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=181
24 Inlägg
29 mars 2011
Beror på vilket Ohm-tal basen har.
DLS
1 147 Inlägg
29 mars 2011
Varför då?
Senast redigerat av huntelaar (29 mars 2011)
24 Inlägg
29 mars 2011
Har du en lättdriven 4-ohms bas finns ingen större anledning till att köpa ett mono-block som ju är designat för att ge mer effekt vid lägre belastning.
DLS
1 147 Inlägg
29 mars 2011
Det finns en anledning till att det tillverkas monoblock.. Dessutom länkade du ett två-kanalsteg som inte levererar vad den basen vill ha effektmässigt.
87 Inlägg
29 mars 2011
Jag ska bara driva basen! så det ska vara så perfekt som möjligt för den! behöver inte betala onödiga tusenlappar för att inte använda de extra tilläggen!
24 Inlägg
29 mars 2011
Monoblock används oftast till om man har flera basar alt bas med dubbla talspolar osv. Och det känner de flesta till som håller på med bilstereo.
Kan lova dig att steget inte har några problem att driva den basen. Har själv ägt en sån bas och den låter kanon även med låg effekt. Sen givetvis ju dyrare (oftast) steg desto bättre. Men nog om det. Tycker inte vi ska skriva sönder tråden för trådskaparen.
DLS
1 147 Inlägg
29 mars 2011
Intressant debatt, väntar på någon som "kan" bilstereo som kan styrka din teori....
3 466 Inlägg
29 mars 2011
Ett monoblock kan med stor fördel användas även till en bas med enkel 4ohm-spole. Du får bättre kontroll desto högre last och vid 4ohm ger de flesta monoblock sjuk kontroll.
Däremot så kan man köpa ett bryggbart 2-kanalssteg om man inte är sugen på att lägga så mycke pengar.
En viktig sak o tänka på är att man vill ha minst lika mycket effekt ur steget som basens nominella effekttålighet(märks ut med Wrms). Denna basen har en effekttålighet på 350Wrms och 700Wmax, alltså vill den ha minst 350Wrms från steget, gärna mer.
Dessutom brukar man säga att man ska ha 2kr steg per krona bas, alltså bas för 1000kr och steg för MINST 2000kr för att få ut basens fulla kapacitet.
Ett steg som jag skulle rekommendera till denna basen är DLS CA23 som i bryggat läge lämnar 400Wrms och låter fantastiskt bra!
du kan läsa mer om steget här:
http://stereospecialisten.jetshop.se/dl … c-261.aspx
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
DLS
1 147 Inlägg
29 mars 2011
Tack så mycket. Kör själv DLS CA23, kanonsteg.
16 197 Inlägg
29 mars 2011
ska man ha EN 4ohms bas så funkar de minst lika bra med ett 2 kanals steg som me ett monoblock,
har monterat ett antal GAS silver C2 för att driva singel baslådor.
även 2st DLS RW12 å serie går hur bra som helst att driva me ett sånt steg.
ett monoblock som lämnar hyffsat med effekt i 4ohm kostar ofta mer än ett 2kanals steg som lämnar lika mycke effekt bryggat.
3 466 Inlägg
29 mars 2011
Det är ett perfekt nybörjar steg och om man sedan ska skaffa större steg till basen så kan man använda det till framsystemet..
Jag äger själv ett och jag vet måånga som äger eller har ägt ett någon gång.
DLS
1 147 Inlägg
29 mars 2011
Nu har jag kikat runt lite och hittat det billigaste 2-kanalsteget som driver basen med den effekt den önskar.
Endast kollat blekinge bilradio dock.
http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=182
Dock finns det ej LPF på detta steget..
DLS
1 147 Inlägg
29 mars 2011
Jag driver mina dls rm6.2 med det. Funkar bra.
3 466 Inlägg
29 mars 2011
Men billigast är sällan bäst.. Säger som vanligt 1kr bas, 2kr steg!
